[STM32F4] 使用屏蔽技术减少电磁干扰
robincotton 发表于 2024-8-20 17:52 | 显示全部楼层
使用金属或导电材料制成的外壳来包围整个电子设备或敏感组件,以阻止外部电磁场进入并干扰设备。
IntelCore 发表于 2024-8-20 22:10 | 显示全部楼层
识别干扰源是减少干扰的第一步。
claretttt 发表于 2024-8-21 13:40 | 显示全部楼层
滤波器可以阻止特定频率范围内的电磁波通过,从而减少电磁干扰。例如,电源线滤波器可以防止电网噪声进入设备内部。
maqianqu 发表于 2024-8-21 17:04 | 显示全部楼层
对于电缆,可以使用屏蔽电缆,其中电缆被金属网或金属箔包裹,以防止电磁干扰。
abotomson 发表于 2024-8-22 08:20 | 显示全部楼层
屏蔽技术是一种有效的减少电磁干扰的方法。它通过将电磁波限制在某个空间内,防止其对外部环境产生不良影响。
物联万物互联 发表于 2024-8-22 09:31 | 显示全部楼层
金属材料(如铜、铝、钢)可用于制作屏蔽或护罩。
mollylawrence 发表于 2024-8-22 11:07 | 显示全部楼层
为整个设备或系统提供一个金属外壳,以减少内部和外部电磁干扰。
albertaabbot 发表于 2024-8-22 12:24 | 显示全部楼层
在设计电子设备时,应尽量将易受干扰的部件与可能产生干扰的部件分开放置,以减少它们之间的相互影响。
updownq 发表于 2024-8-22 13:11 | 显示全部楼层
屏蔽技术的基本原理是利用屏蔽体对电磁波的反射、吸收和抵消作用来减弱或消除电磁干扰。当电磁波遇到屏蔽体时,会发生反射、吸收和再反射等现象,从而减弱电磁波的传播和干扰效果。
未来AI 发表于 2024-8-23 12:42 | 显示全部楼层
敏感元件或电路的局部屏蔽,如时钟电路、传感器或通信接口。
