[G32A] [G32A] 极海G32A1465测评】——定时器万年历
 楼主| yangyurong 发表于 2025-1-17 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
万年历是从1990年1月1日开始的所有年份的年、月、日、时、分、秒信息。这个和我们台式电脑上面的日历非常类似,打开电脑右下角的日历
可以看到今天是2025年1月17日
具体时间在右下角
本次测评我就会使用G32A1465的任意一个普通的定时器来实现万年历显示 年、月、日、时、分、秒等具体时间功能!不需要额外的外设操作,只需要一个定时器和一个串口,串口用来打印具体的万年历信息,因为我手上目前没有LED显示模块和LCD面板,所以只能使用串口来打印时间。不过这没有关系,只要时间精确,最后打印出来的时间信息可以和wind10电脑右下角的时间进行对比查看时间的准确性。
万年历说明
输出指定月的月份,需要了解每个月份的相关条件:
1.该月有多少天
2.该月的1号是星期几(求距离1990.1.1的总天数)
3.如何将当月日期一一对应星期
解决了这三个问题,就可以打印出指定年份的月的日历了。
一、求某年某月里该月份里面有多少天
因为每个月份可能天数是不相同的,这里有涉及到闰年的问题。
整体来说1,3,5,7,8,10,12,这几个月***是31天。称为大月。
大月就是该月有31天,小月就是有30天,基本是不需要年份就可以判断该月的天数的,唯独一个二月,二月就需要年份的判断。二月是一个小月,按前面来说应该是30天的,但是就是它不同,2月在闰年的时候是29天,在平年的时候是28天。这样的话就需要判断该年是闰年还是平年。就可以知道指定月里有多少天数了。
1.判断某年是闰年和平年
如果某年是闰年的话,该年一共有366天,因为2月是29天。平年的话,就是365天。
闰年是啥:
1.该年份能被4整除且不能被100整除。或  2.该年份能被400整除。
uint8_t LeapYear(uint16_t year)
        uint16_t y = year;
        uint16_t remainder;
        remainder = y%4;
        if(!remainder)
                remainder = y%100;
                if(remainder) return 1;
                else
                        remainder = y%400;
                        if(remainder) return 0;
                return 1;
        return 0;
2.求出某年某月有多少天
首先对大月进行判断
1,3,5,7,8,10,12是大月,***是31天
uint8_t BigMonth(uint8_t month)
        if(month==1 || month==3 || month==5 || month==7 ||
                month==8 || month==10 || month==12)
                return 1;
        return 0;
        uint16_t y = year;
        uint16_t remainder;
        remainder = y%4;
        if(!remainder)
                remainder = y%100;
                else
                        remainder = y%400;
                return 1;
        return 0;
判断某年某月有多少天,具体功能如下:
先设定一个1ms的定时器计时中断,每计时1ms,定时器就会溢出,这样Timer_1s_Count就进行累加,累计1000次刚好就是1s定时,然后清零,这时调用万年历年月日时分秒设置函数
void TimeVariable_Processing(void)
        uint8_t day;
        day = datetime.day;
        datetime.second += 1;
        if(datetime.second>=60)
                datetime.second -= 60;
                datetime.min++;
                if(datetime.min>=60)
                        datetime.min -= 60;
                        datetime.hour++;
                        if(datetime.hour>=24)
                                datetime.hour -= 24;
                                day = (++datetime.day);
                                if(BigMonth(datetime.month))
                                        if(day>=32)
                                                datetime.day-=31;
                                                day=0xff;
                                else
                                        if(datetime.month==2)
                                                if(LeapYear(datetime.year))
                                                        if(day>=30)
        datetime.day-=29;
        day=0xff;
                                                else if(day>=29)
                                                        datetime.day-=28;
                                                        day=0xff;
                                        else if(day>=31)
                                                datetime.day-=30;
                                                day=0xff;
                                if(day==0xff)
                                        datetime.month++;
                                        if(datetime.month>=13)
                                                datetime.month -= 12;
                                                datetime.year++;
                                else datetime.day=day;
为了计算出准确的时间信息,我还为此专门设计了一个设定年月日时分秒的函数,通过它可以校验初始时间
void Calendar_TimeVariable_Set(uint16_t Year,uint8_t Month,uint8_t Day,uint8_t Hour,uint8_t Min,uint8_t Second)
        datetime.year = Year;
        datetime.month = Month;
        datetime.day = Day;
        datetime.hour = Hour;
        datetime.min = Min;
        datetime.second = Second;
就是根据当前windows10电脑自带的网络时间,写入这个函数,然后调用定时器里面的TimeVariable_Processing函数进行时间信息的核心算法处理,实现精确的定时操作!最后将及时得到的时间再与windows10桌面的时间信息进行对比,这样就实现了万年历的所有功能。
4.当判断万年历的日是否大于当月的天数时,需要注意 1、3、5、7、8、10、12 月天数有 31
天,闰年 2 月天数有 29 天,平年 2 月天数有 28 天,其余月份天数 30 天。
5.年份能被 4 整除、但不能被 100 整除,或能被 400 整除的年份为闰年。好了,花不多说,我们直接上干货!!!!!!!!!!!!!!!!!!
打开demo文件夹里的一个定时器工程即可,我们选择G32A1xxx_SDK_V1.1\Examples\G32A1465\CFGTMR\CFGTMR_PeriodicInterrupt
CFGTMR_PeriodicInterrupt这个定时器周期性中断工程
打开keil
main文件修改代码如下
/* Includes */
#include "user_config.h"
#include "board.h"
#include <stdio.h>
#define TICKS_PER_SECOND 1000
typedef struct{
        uint16_t        year;
        uint8_t                month;
        uint8_t                day;
        uint8_t                hour;
        uint8_t                min;
        uint8_t                second;
} TimeStamp;
volatile uint16_t Timer_1s_Count;
void Calendar_TimeVariable_Set(uint16_t Year,uint8_t Month,uint8_t Day,uint8_t Hour,uint8_t Min,uint8_t Second);
uint8_t BigMonth(uint8_t month);
uint8_t LeapYear(uint16_t year);
void TimeVariable_Processing(void);
TimeStamp datetime;
        datetime.day = Day;
        datetime.min = Min;
                return 1;
        return 0;
        uint16_t y = year;
        uint16_t remainder;
        remainder = y%4;
        if(!remainder)
                remainder = y%100;
                else
                        remainder = y%400;
                return 1;
        return 0;
        uint8_t day;
        day = datetime.day;
                datetime.min++;
                        datetime.min -= 60;
                        datetime.hour++;
                                        if(day>=32)
                                                datetime.day-=31;
                                                day=0xff;
                                else
                                                        if(day>=30)
        datetime.day-=29;
        day=0xff;
                                                else if(day>=29)
                                                        datetime.day-=28;
                                                        day=0xff;
                                        else if(day>=31)
                                                datetime.day-=30;
                                                day=0xff;
                                if(day==0xff)
                                        datetime.month++;
                                                datetime.year++;
int main(void)
    CFGTMR_STATE_T cfgtmr0State;
    /* Initialize clock */
    CLOCK_SYS_Init(&g_clockConfig);
    /* Initialize pins */
    PINS_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0, g_pinsConfig);
    /* Initialize LEDs */
    LED_Init();
    LED_On(LED_GREEN);
    /* Initialize Buttons */
    BTN_Init();
    /* Initialize UART */
    COM_Init();
    /* Initialize CFGTMR */
    CFGTMR_Init(CFGTMR0_INSTANCE, &g_cfgtmr0InitConfig, &cfgtmr0State);
    /* Initialize counter */
    CFGTMR_InitCounter(CFGTMR0_INSTANCE, &g_cfgtmr0TimerParamConfig);
    /* Start Counter */
    CFGTMR_StartCounter(CFGTMR0_INSTANCE);
        /**** 设置万年历开始时间 ****/
        Calendar_TimeVariable_Set(2025,1,17,24,30,00);
    while (1)
          printf("现在时间为%d年%d月%d日%d时%d分%d秒\n",datetime.year,datetime.month,datetime.day,datetime.hour,datetime.min,datetime.second);
* @brief   CFGTMR0 Counter overflow and Reload IRQ handler.
* @param   None
* @retval  None
void CFGTMR0_Ovf_Reload_IRQHandler(void)
    static uint32_t cnt = 0;
    if (CFGTMR_ReadStatusFlags(CFGTMR0_INSTANCE) & CFGTMR_TIME_OVERFLOW_FLAG)
        if (++cnt == 1000U)
            TimeVariable_Processing();
            LED_Toggle(LED_GREEN);//绿灯每1秒钟跳转一次
            cnt = 0;
    CFGTMR_ClearStatusFlags(CFGTMR0_INSTANCE, (uint32_t)CFGTMR_TIME_OVERFLOW_FLAG);
烧录后串口打印
查看现在时间
打开电脑右下边查看现在时间
可以看到两者时间一致,我的万年历就完成了,这是我原创的,
下面附件是我的万年历烧录hex文件,大家可以直接用jlink烧录到板子测试
万年历串口时间
万年历串口时间
桌面时间
桌面时间
万年历定时器算法
万年历定时器算法
非常准确的万年历
非常准确的万年历
光影捕手 发表于 2025-1-17 17:29 | 显示全部楼层
这种闰月日期计算没有现成的库可以用吗
ForgottenRealm 发表于 2025-1-21 10:51 | 显示全部楼层
有专门的时钟模块来记日期吧
 楼主| yangyurong 发表于 2025-1-21 11:41 | 显示全部楼层
有专门的时钟模块来记日期吧
没有,普通定时器,不是你说的什么RTC,时钟模块
