[其他] ESD防护相关注意事项
PreWorld 发表于 2025-7-10 17:08 | 显示全部楼层
保护器件Tvs要靠接口或易损引脚,就像给电脑插个保护器,放在门口挡灰尘。
hmcu666 发表于 2025-7-11 14:55 | 显示全部楼层
增加地线截面积能减少接地电阻,提高电磁兼容性,增强系统稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-12 14:13 | 显示全部楼层
放置TVS二极管于过孔能有效地阻止ESD对通孔间的影响。
IntelCore 发表于 2025-8-4 09:39 | 显示全部楼层
根据你的需求,建议重新评估防护器件,确保选择适合的单片机、电机和传感器保护。同时,优化接地和电路布局,提高系统稳定性。
wex1002 发表于 2025-8-5 12:31 | 显示全部楼层
这样做能有效减少电路噪声,提高信号稳定性。
未来AI 发表于 2025-8-6 19:48 | 显示全部楼层
这些方法是保护电路和稳压,比如用TVS和稳压二极管抗电压波动,用阻抗串联来控制电流,滤波网络则消除杂波。
天天向善 发表于 2025-8-7 07:04 | 显示全部楼层
防静电电路得用特殊材料,比如金属氧化物半导体,这样能降低静电影响。
朝生 发表于 2025-8-9 11:35 | 显示全部楼层
优化走线布局,降低电磁干扰。
