[其他] ESD防护相关注意事项
16646|75
lihuami 发表于 2025-4-18 05:56 | 显示全部楼层
防止静电对USB接口和内部电路的损伤。
自恢复保险丝可防止过流导致的损坏。
eefas 发表于 2025-4-19 10:28 | 显示全部楼层
将ESD地与信号地分离,避免地环路干扰。
wengh2016 发表于 2025-4-19 13:30 | 显示全部楼层
对低速信号(如按键、LED)添加RC滤波(如100Ω电阻+100pF电容),减缓ESD能量上升速度。
abotomson 发表于 2025-4-20 09:50 | 显示全部楼层
ESD防护器件应尽可能靠近被保护器件,减少引线电感。
maqianqu 发表于 2025-4-20 11:39 | 显示全部楼层
采用大面积铺地,确保低阻抗接地。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 07:43 | 显示全部楼层
把敏感电路远离ESD源,用隔离带分隔。
Moon月 发表于 2025-5-8 22:21 | 显示全部楼层
离子发生器造离子吹除静电,解决接地困难问题。
dreamCar 发表于 2025-5-10 11:06 | 显示全部楼层
确保TVS钳位电压小于芯片最大耐压,防止损坏。
理想阳 发表于 2025-5-13 10:12 | 显示全部楼层
接地线用来防静电,保护设备不受损害。
zephyr9 发表于 2025-5-13 17:23 | 显示全部楼层
先用TVS二极管挡大浪,再用GDT加强,最后滤波器精细处理,确保安全可靠。
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
在端口添加浪涌保护器和ESD防护器件,比如TVS,GDT,ESD等。
LinkMe 发表于 2025-5-14 15:43 | 显示全部楼层
通过控制mosfet的栅极电压,动态改变其导通程度,进而调整电压源输出电压,实现钳位功能。
小熊01 发表于 2025-6-4 07:48 | 显示全部楼层
PTC保护电机启动大电流,Tvs保护电路防止电压过高损坏。
AIsignel 发表于 2025-6-11 09:41 | 显示全部楼层
ESD和TVS都通过泄放过电压来保护电路,原理类似。
chenqianqian 发表于 2025-6-11 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
端口ESD防护最简单的处理措施就是添加ESD二极管
MintMilk 发表于 2025-6-12 17:37 | 显示全部楼层
在设计电路时,要小心连接,避免多个元件共用同一接地线,这样可以减少由于电流变化产生的电磁干扰
明日视界 发表于 2025-6-18 11:48 | 显示全部楼层
ESD防护常用ESD二极管,TVS二极管也行。
软核硬核 发表于 2025-7-4 08:51 | 显示全部楼层
TVS二极管能抵御电压过高,保护手持设备低电压部分不受损害。
Pretext 发表于 2025-7-7 21:14 | 显示全部楼层
选择内置ESD保护的接口芯片可以防止因静电放电而损坏芯片,提高系统可靠性。
星闪动力 发表于 2025-7-8 08:09 | 显示全部楼层
使用差分信号可以像两根并行的线一样传递电信号,互相抵消干扰,这样就能让电路更稳定,不受外部杂音的影响。
