[其他] ESD防护相关注意事项
16658|75
deliahouse887 发表于 2025-4-12 22:05 | 显示全部楼层
增加专用ESD地层,通过盲孔连接关键区域。
sdCAD 发表于 2025-4-13 11:33 | 显示全部楼层
分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽通常需要电源支持。
fengm 发表于 2025-4-13 13:32 | 显示全部楼层
采用多级防护结构(如TVS二极管+GDT+滤波器),逐步降低浪涌能量,提高防护可靠性。
lzmm 发表于 2025-4-13 15:14 | 显示全部楼层
所有ESD保护路径汇接到单一接地点,避免共阻抗干扰。
robertesth 发表于 2025-4-13 16:57 | 显示全部楼层
设计ESD防护电路时,确保浪涌电流能通过低阻抗路径迅速泄放到地,避免电压尖峰对敏感器件造成损伤。
pentruman 发表于 2025-4-13 20:04 | 显示全部楼层
在难以使用接地或静电耗散措施的场合,使用离子发生器制造正负离子,并将离子吹送到需要消除静电的区域。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
ESD主要用于静电保护,其原理和TVS一样。
primojones 发表于 2025-4-14 08:04 | 显示全部楼层
在ESD防护区域,应使用经过ESD处理的工具,如具有防静电手柄的螺丝刀等。普通工具在使用过程中容易产生静电,可能会对敏感器件造成伤害。
macpherson 发表于 2025-4-14 10:17 | 显示全部楼层
对于敏感电子元器件,应使用ESD屏蔽袋或具有ESD防护功能的容器进行包装和存储。这些包装材料能够防止外界静电场对内部器件的影响。
sheflynn 发表于 2025-4-14 12:02 | 显示全部楼层
在使用前可以通过接地线将其接地,防止工具携带的静电传递到电子设备上。
biechedan 发表于 2025-4-14 13:54 | 显示全部楼层
采用差分信号传输,提高抗干扰能力。
wangdezhi 发表于 2025-4-14 15:41 | 显示全部楼层
常见的有并联放电器件(如TVS、稳压二极管、压敏电阻)、串联阻抗、增加滤波网络等。
febgxu 发表于 2025-4-14 17:28 | 显示全部楼层
使用TVS二极管来保护手持设备低工作电压回路。
vivilyly 发表于 2025-4-14 19:16 | 显示全部楼层
避免接地回路,减少地弹效应。
sanfuzi 发表于 2025-4-14 20:59 | 显示全部楼层
在信号线/电源线上并联TVS(瞬态电压抑制器),选择响应时间<1ns、钳位电压低于被保护器件极限值的型号(如SMAJ5.0A)。
51xlf 发表于 2025-4-15 20:14 | 显示全部楼层
在静电敏感元器件上设置防静电电路。
qiufengsd 发表于 2025-4-15 21:57 | 显示全部楼层
复位线串联100Ω电阻+并联TVS
youtome 发表于 2025-4-17 20:52 | 显示全部楼层
选用内置ESD保护的接口芯片
xiaoyaodz 发表于 2025-4-17 23:55 | 显示全部楼层
防护器件选型不当、接地不良、PCB布局不合理。
uiint 发表于 2025-4-18 02:56 | 显示全部楼层
采用单点接地或多层板独立接地层
