[应用方案] cjson库的json数据处理
 楼主| uytyu 发表于 2025-4-17 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[md]项目Github地址:https://github.com/DaveGamble/cJSON
cJSON是一个轻量级的、用于C语言的JSON解析和生成库。它提供了一组简单易用的API,可以方便地将JSON数据转换为C语言中的数据结构,并能将C语言中的数据结构转换为JSON格式。
以下是cJSON库的一些特点和功能:
轻量级:cJSON库的代码量较小,没有复杂的依赖关系,适合嵌入式系统或资源受限的环境使用。
易于使用:cJSON库提供了简单易懂的API,可以方便地解析和生成JSON数据。
解析功能:cJSON库可以将JSON字符串解析为C语言中的数据结构,包括对象、数组、字符串、数字等。您可以使用API函数来获取和修改JSON中的数据。
生成功能:cJSON库可以根据C语言中的数据结构生成对应的JSON字符串。您可以使用API函数创建对象、数组,添加键值对,设置属性等。
内存管理:cJSON库提供了内存管理功能,可以动态分配和释放内存,避免内存泄漏和溢出问题。
跨平台支持:cJSON库在不同平台上都有很好的兼容性,可以在多种操作系统和编译器环境下使用。
