[应用方案] EMC抗干扰的经典
primojones 发表于 2025-7-22 15:41 | 显示全部楼层
在芯片电源引脚就近放置高频电容(如100nF),减小接地回路面积,降低辐射
kkzz 发表于 2025-7-22 16:54 | 显示全部楼层
在电源入口添加EMI滤波器
hmcu666 发表于 2025-8-2 10:07 | 显示全部楼层
差分信号能有效减少干扰,提高传输距离和信号质量。
时光贩卖机 发表于 2025-8-2 10:29 | 显示全部楼层
这两个案例都很好地展示了在实际工作中如何通过观察和实验来识别和解决EMC问题。第一个案例中,通过拔除UART串口线束来验证干扰源,是一个非常直接有效的方法。第二个案例中,通过对比金属U盘和塑料U盘的测试结果,揭示了屏蔽效能和静电干扰之间的关系,这种对比实验的思路非常值得学习。
快乐制造机 发表于 2025-8-4 08:52 | 显示全部楼层
这两个案例提供了很好的EMC抗干扰实践,特别是在处理摄像头和USB连接问题时。通过实验和分析,找到了问题的根源,并采取了有效的解决措施。
梦境摆渡人 发表于 2025-8-4 22:48 | 显示全部楼层
这两个案例分析得非常到位,特别是对于摄像头卡死现象的排查过程,很具有指导意义。
Pretext 发表于 2025-8-5 09:56 | 显示全部楼层
滤波器得好好接地,不然效果会变差很多。
单芯多芯 发表于 2025-8-5 12:50 | 显示全部楼层
信号线路太挤,容易相互干扰,接地和电源要单独拉出来,别让它们混在一起。
wex1002 发表于 2025-8-5 21:57 | 显示全部楼层
为了降低电磁干扰,关键电路加屏蔽罩是必要的措施。
星闪动力 发表于 2025-8-6 11:44 | 显示全部楼层
确保高频线和低频线分开布线,使用屏蔽电缆和接地措施,减少干扰。
IntelCore 发表于 2025-8-8 18:57 | 显示全部楼层
确保敏感部件不受外界干扰,比如使用金属罩或屏蔽材料。
天天向善 发表于 2025-8-11 07:31 | 显示全部楼层
未加TVS管或ESD保护,易受干扰损坏。在端口旁放TVS管可防静电保护。
AIsignel 发表于 2025-8-12 12:26 | 显示全部楼层
缩小信号回路面积,减少干扰,电路设计时注意布线,使用低阻抗路径。
朝生 发表于 2025-8-12 16:33 | 显示全部楼层
为了防止电磁干扰,得采取屏蔽、接地、滤波等措施,这样能阻止干扰扩散或者减小干扰力。
未来AI 发表于 2025-8-12 19:51 | 显示全部楼层
多层板中电源层和地层紧挨着,这样能减少电源干扰,提高电路稳定性。
Moon月 发表于 2025-8-15 22:36 | 显示全部楼层
地线环路会增加电磁干扰,影响电路稳定性,尽量设计成星形连接,减少干扰。
zephyr9 发表于 2025-8-17 23:31 | 显示全部楼层
确保接地线短粗,用铜箔铺展降低阻抗,提高电路稳定性。
明日视界 发表于 2025-8-20 12:33 | 显示全部楼层
去耦电容要紧挨着芯片脚,这样能更快地补偿电流波动,防止电压跳变。
MintMilk 发表于 2025-8-22 19:35 | 显示全部楼层
地线环路会干扰信号,应尽量减少环路面积,使用星型接地方式。
