打不开IP核
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-12 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人那拷贝个工程包,发现编译下来没错,但就是没法打开IP核,发图。。
wmsk 发表于 2012-6-13 08:02 | 显示全部楼层
等猴哥~
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-13 08:07 | 显示全部楼层
是不是用的13.1?或者12.1?
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-13 09:38 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey
13.1
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-13 14:05 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-13 14:06 | 显示全部楼层
工程里面有DCM?
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-13 14:19 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
嗯 对的。。。
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-14 11:42 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
嗯 对的。。。
那样是打不开。
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-14 11:43 | 显示全部楼层
换13.2,该问题在13.2被修正了。
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-14 16:53 | 显示全部楼层
9# GoldSunMonkey
问题发现了,是在IP核管理中型号对不上了,重新定义下可以了~~ 依旧给分~~
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-16 10:39 | 显示全部楼层
9# GoldSunMonkey
OK,谢谢啦。
谢谢您对我努力的认可
