[STM32H5] KEIL的PACK包有什么作用
 楼主| 又见春光 发表于 2025-7-8 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言KEIL的PACK包有什么作用?
公羊子丹 发表于 2025-7-31 13:16 | 显示全部楼层
PACK 包就像是设备驱动合集,里面有启动文件、寄存器定义、例程啥的,装上才能正常开发。
周半梅 发表于 2025-7-31 13:16 | 显示全部楼层
没有装对应的 PACK,Keil 是识别不了你用的 STM32 芯片的,编译也会出错。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 13:17 | 显示全部楼层
它其实就是 CMSIS 配套的扩展包,不同厂商(比如 ST)会在里面加各种中间件和例程。
童雨竹 发表于 2025-7-31 13:18 | 显示全部楼层
安装好 PACK 后,新建项目时能直接选芯片型号,不用手动配置寄存器和启动文件。
万图 发表于 2025-7-31 13:18 | 显示全部楼层
如果你用 STM32H5 系列,记得装最新的 ST PACK,不然可能没支持 H5 的模板。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 13:19 | 显示全部楼层
有些 PACK 包还带 CubeMX 工程转换支持,可以让你从 STM32CubeIDE 切到 Keil 更方便。
Bblythe 发表于 2025-7-31 13:20 | 显示全部楼层
你打开 Keil 的 Pack Installer,就能看到各家厂商提供的 PACK,一键安装非常方便。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 13:21 | 显示全部楼层
不止是代码,其实 PACK 也包括调试支持信息,比如 Flash 编程算法等。
Uriah 发表于 2025-7-31 13:21 | 显示全部楼层
如果你手动搭建工程,自己写启动文件也行,但有了 PACK 包基本就傻瓜式开发了。
Clyde011 发表于 2025-7-31 13:22 | 显示全部楼层
我一般都是先在 CubeMX 配置好工程,然后导出成 Keil 工程配合 PACK 来编译,稳定又高效。
