[方案相关] C 指针
 楼主| 10299823 发表于 2025-7-23 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[md]学习 C 语言的指针既简单又有趣。通过指针,可以简化一些 C 编程任务的执行,还有一些任务,如动态内存分配,没有指针是无法执行的。所以,想要成为一名优秀的 C 程序员,学习指针是很有必要的。
正如您所知道的,每一个变量都有一个内存位置,每一个内存位置都定义了可使用 **&** 运算符访问的地址,它表示了在内存中的一个地址。
请看下面的实例,它将输出定义的变量地址:
## 实例
**#include** **<**stdio.h**>**   **int** **main** **(**)** **{**     **int** **var\_runoob** = **10**;     **int** \***p**;              **// 定义指针变量**     **p** = &**var\_runoob**;      **printf**(**"**var\_runoob 变量的地址: %p**\\**n**"**, **p**)**;    **return** **0**; **}**
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
var_runoob 变量的地址: 0x7ffeeaae08d8
通过上面的实例,我们了解了什么是内存地址以及如何访问它。接下来让我们看看什么是指针。
## 什么是指针?
指针也就是内存地址,指针变量是用来存放内存地址的变量。就像其他变量或常量一样,您必须在使用指针存储其他变量地址之前,对其进行声明。指针变量声明的一般形式为:
type *var_name;
在这里,**type** 是指针的基类型,它必须是一个有效的 C 数据类型,**var\_name** 是指针变量的名称。用来声明指针的星号 **\*** 与乘法中使用的星号是相同的。但是,在这个语句中,星号是用来指定一个变量是指针。以下是有效的指针声明:
**int**    \***ip**;    **/\*** 一个整型的指针 **\*/** **double** \***dp**;    **/\*** 一个 double 型的指针 **\*/** **float**  \***fp**;    **/\*** 一个浮点型的指针 **\*/** **char**   \***ch**;    **/\*** 一个字符型的指针 **\*/**
所有实际数据类型,不管是整型、浮点型、字符型,还是其他的数据类型,对应指针的值的类型都是一样的,都是一个代表内存地址的长的十六进制数。
不同数据类型的指针之间唯一的不同是,指针所指向的变量或常量的数据类型不同。
## 如何使用指针?
使用指针时会频繁进行以下几个操作:定义一个指针变量、把变量地址赋值给指针、访问指针变量中可用地址的值。这些是通过使用一元运算符 **\*** 来返回位于操作数所指定地址的变量的值。下面的实例涉及到了这些操作:
## 实例
**#include** **<**stdio.h**>**   **int** **main** **(**)** **{**    **int**  **var** = **20**;   **/\*** 实际变量的声明 **\*/**    **int**  \***ip**;        **/\*** 指针变量的声明 **\*/**      **ip** = &**var**;  **/\*** 在指针变量中存储 var 的地址 **\*/**      **printf**(**"**var 变量的地址: %p**\\**n**"**, &**var**  **)**;      **/\*** 在指针变量中存储的地址 **\*/**    **printf**(**"**ip 变量存储的地址: %p**\\**n**"**, **ip** **)**;      **/\*** 使用指针访问值 **\*/**    **printf**(**"**\*ip 变量的值: %d**\\**n**"**, \***ip** **)**;      **return** **0**; **}
var 变量的地址: 0x7ffeeef168d8
ip 变量存储的地址: 0x7ffeeef168d8
*ip 变量的值: 20
## C 中的 NULL 指针
在变量声明的时候,如果没有确切的地址可以赋值,为指针变量赋一个 NULL 值是一个良好的编程习惯。赋为 NULL 值的指针被称为**空**指针。
NULL 指针是一个定义在标准库中的值为零的常量。请看下面的程序:
## 实例
**#include** **<**stdio.h**>**   **int** **main** **(**)** **{**    **int**  \***ptr** = **NULL**;      **printf**(**"**ptr 的地址是 %p**\\**n**"**, **ptr**  **)**;      **return** **0**; **}
ptr 的地址是 0x0
在大多数的操作系统上,程序不允许访问地址为 0 的内存,因为该内存是操作系统保留的。然而,内存地址 0 有特别重要的意义,它表明该指针不指向一个可访问的内存位置。但按照惯例,如果指针包含空值(零值),则假定它不指向任何东西。
如需检查一个空指针,您可以使用 if 语句,如下所示:
**if**(**ptr**)**     **/\*** 如果 p 非空,则完成 **\*/** **if**(**!**ptr**)**    **/\*** 如果 p 为空,则完成 **\*/
[/md]
Unarty 发表于 2025-7-28 10:17 | 显示全部楼层
type *var_name; 在这里,type 是指针的基类型,它必须是一个有效的 C 数据类型。 兄弟你指针是不是不及格??void 指针这么强悍的功能尽然不知。
dongnanxibei 发表于 2025-7-31 14:28 | 显示全部楼层
函数指针有点难度。
jf101 发表于 2025-7-31 17:03 | 显示全部楼层
C 语言的指针既简单又有趣
