DAC0832输出电流问题
 楼主| lidewang1711 发表于 2012-7-8 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机经过dac0832输出的模拟量非常小,如何能将这个量扩到4-20ma的电流范围内呢?用什么方法能做到呢?希望大侠们指点。
wjzx111056 发表于 2012-7-8 22:13 | 显示全部楼层
DAC0832是8位双缓冲器D/A转换器。芯片内带有资料锁存器,可与数据总线直接相连。电路有极好的温度跟随性,使用了COMS电流开关和控制逻辑而获得低功耗、低输出的泄漏电流误差。芯片采用R-2RT型电阻网络,对参考电流进行分流完成D/A转换。转换结果以一组差动电流IOUT1和IOUT2输出。你想增加其模拟电流的输出值,可以通过一个三极管构成一个共集电路,即射极跟随器,这种电路无电压放大作用,电压增益小于1且接近于1,它具有输入电阻大、输出电阻小,因而从信号源索取的电流小而且带负载能力强,有功率放大作用;所以简单的计算一下就能满足你的输出电流在4-20ma的范围。
 楼主| lidewang1711 发表于 2012-7-18 15:49 | 显示全部楼层
那这种电路该如何接呢?
8270886 发表于 2012-7-18 15:53 | 显示全部楼层
