[求购信息] 收购 ,TDS5032C示波器TDS5032,TDS5032B
 楼主| a563579853 发表于 2012-10-17 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
收购 TDS5032,TDS5032B,TDS5032C示波器
联系: 邹先生
东莞: 13168918785
深圳: 18923859098
      13006600689
  QQ:772149346
     291397476
电话: 0755-82437689
邮箱  zqb1988623326@163.com
欢迎来电咨询!期待顾客上门看货!您的满意是我们最终的追求!
TDS5032,TDS5032B,TDS5032C TDS5032,TDS5032B,TDS5032C 数字荧光示波器
Tektronix TDS5032B数字荧光示波器350MHz|2通道
泰克TDS5000B数字荧光示波器功能概述:
1000MHz、500MHz 、350MHz三种带宽,最高实时采样速率达5GS/s。
强大的数字荧光技术(DPO);
2 通道和4 通道两种型号;
5 GS/s 最大实时取样速率;
高达8 MB 的记录长度;
100,000 wfms/s 最大波形捕获速率;
直观的用户界面,操作简便;
开放的Microsoft?Windows 结构,提供了内置连接能力;
占用空间小;
明亮的10.4 英寸(264 mm)显示器;
业内领先的高级触发器套件;
内置打印机(可选);
光盘刻录机(可选);
能够与泰克逻辑分析仪满足信号完;
整性测试;
  泰克TDS5000 系列数字荧光示波器提供了高达1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率、8MB 的记录长度和100,000 wfms/s 的最大波形捕获速率。除提供这么高的性能外,它还在一个紧凑的工作台套件中提供了业内领先的高级触发器、直观的用户界面和开放的,MicrosoftWindows 平台真正实现了物超所值。
数字荧光示波器
  通过使用各期信号信息的三个方面(振幅、时间和振幅在时间上的分布)来实时显示、存储和分析复杂的信号,数字荧光示波器能够以无可比拟的方式洞察信号行为。泰克TDS5000 系列数字荧光示波器利用泰克专有的DPX TM 采集技术,可以快速捕获波形,迅速揭露问题特点,并应用完善的触发模式隔离问题,节约大量的时间。
  直观的用户界面
  泰克TDS5000 系列图形用户界面可以随时适应任何工作方式和环境,使得示波器变得易学易用。典型的模拟式控件允许从前面板立即进入最常用的功能,10.4 英寸(264 mm)的大型显示屏和广泛使用的直观图标则创建了一个高度可视化环境,可以清楚地显示仪器特性。
  应用
  字设计和调试
  研究瞬时现象
  功率测量
  视频设计和调试
  DVD 分析
  磁盘驱动器分析
  抖动和定时分析
  光谱分析
  汽车电子装置设计和调试
  生产测试和品质控制
  电子机械设计和分析
  生物医学产品开发
  工业控制
  开放的Microsoft Windows 结构
  TDS5000 系列在一个内嵌式设备中包含了一台高性能示波器和一台PC 。通过DPX TM采集技术、针对Windows 和UNIX 的开放的Windows 桌面和应用编程接口(API),TDS5000 系列提供了超快速数据采集、分析和网络访问能力。直观的用户界面。不管您有什么样的个人偏好、需求或应用环境,TDS5000系列都为运行仪器提供了多种方式,包括典型的模拟式旋钮、熟悉的下拉式菜单、鼠标、可选的触摸屏和语音命令。
本公司长期:( 收购 销售 维修 租赁):
示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等
