AD500激光接收器件怎么使用?
 楼主| yanghl 发表于 2009-3-24 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没弄过这东东,现在想用这个器件来完成激光的接收工作,不知道怎么使用,查看器件的文档,里面只有参数,也不知道怎么搭后面的电路,另外上面说要高压,一般怎么产生高压,加在哪个位置上,都没弄懂,哪个做过这方面的大侠,请多指教!
iC921 发表于 2009-3-24 22:22 | 显示全部楼层
一直不太了解激光器件
iC921 发表于 2009-3-26 10:28 | 显示全部楼层
是这个吗?
文件中接法。不过,我目前还不清楚为什么负载阻抗才50&nbsp;Ω。<br /><br />http://www.pacific-sensor.com/pdf_s9/AD500-9-TO52-S1.pdf<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.pacific-sensor.com/pdf_s9/AD500-9-TO52-S1.pdf'>http://www.pacific-sensor.com/pdf_s9/AD500-9-TO52-S1.pdf</a>
 楼主| yanghl 发表于 2009-3-28 12:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上
是这个,但不知道加高电压一般怎么产生,没用过,不太敢弄啊~~
