led 显示屏控制系统之软件设计
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-8-25 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间上传了一个关于LED显示屏的硬件设计,现上传一个软件,这个软件比较简单,是上学时间写的一个小程序,程序虽小,但它也是一个显示程序,它的框架和现实LED显示的程序是一样的,如果把这个程序和上一次的硬件看明白的话,我想自已做应该不成问题了。
 这一段程序可以显示的内容为后面的数据表格中的内容。
 org  0000h
 ljmp main
 org  000bh
    ljmp t0zd
 org  0030h
main: mov sp,#60h
    mov dptr,#tab
    mov tmod,#01h
    mov ie,#82h
    mov th0,#0fch  ;初始化定时器0
    mov tl0,#18h
    mov 30h,#00h
    mov 32h,#00h ;138译码
    mov 33h,#00h ;左移位数
    mov 35h,#00h ;显示时间
    mov 36h,#00h ;显示一个字
    MOV 37H,#00H ;循环一便
    mov 50h,#00h
    mov 51h,#00h
    mov p1,#02h
    clr 00h
     ;setb tr0
     clr p3.4 ;打开244的G1,
    clr p3.5 ;打开244的G2
    ;sjmp $
t0zd: mov th0,#0fch
    mov tl0,#18h
    lcall find
    lcall disp
    mov a,36h
    cjne a,#10h,t0zd0
    mov 36h,#00h
 mov 30h,#00h
    inc 35h
    mov a,35h
    cjne   a,#0Ah,t0zd0
    mov 35h,#00h
    inc 33h  ;补偿移动位数
    mov a,33h
    cjne a,#11h,t0zd0
    mov 33h,#01h
    mov a,dpl
    add a,#20h
    mov 00h,c
    mov dpl,a
    mov a,dph
    mov c,00h
    addc a,#00h
    mov dph,a
        inc     37h ;循环字数
    mov a,37h
    cjne a,#4fh,t0zd0 ;字数
    mov 37h,#00h
    mov dptr,#tab
;t0zd0:  reti
t0zd0: ljmp t0zd
find: mov r2,#05h
 mov r0,#40h
 mov 31h,30h
cod: mov a,31h
 movc a,@a+dptr
 cpl a
 ;lcall change
 mov @r0,a
 inc r0
 inc 31h
 mov a,31h
 movc a,@a+dptr
 cpl a
 ;lcall change
 mov @r0,a
 inc r0
 mov a,31h
 add a,#1fh
 mov 31h,a
 djnz r2,cod
 inc 30h
 inc 30h
 inc 36h
 ;mov a,30h
 ;cjne a,#20h,cod2
 ;mov 30h,#00h
cod2: ret
disp: mov r3,#08h
 mov r0,#40h
loop0: mov a,@r0
 mov sbuf,a
 jnb ti,$
 clr ti
 inc r0
 djnz r3,loop0
 setb p3.1
 setb p3.0
 mov a,33h
 cjne a,#00h,loop2
 ljmp loop3
loop2: cjne a,#08h,loop1
 setb c
loop1:mov r3,#00h
 jc loop5
 mov 34h,#08h
 ljmp loop6
 ;mov 00h,c
loop5: mov 34h,33h
loop6: mov a,@r0
 rrc a
 mov @r0,a
 clr p3.1
 mov p3.0,c
 setb p3.1
 setb p3.0
 inc r3
 mov a,r3
 cjne a,34h,loop6
        ;ljmp loop3
        mov a,34h
        cjne a,33h,loop4
        ljmp loop3
loop4: inc r0
 ;mov r3,#00h
 ;mov 34h,33h
 ;mov a,34h
 ;clr c
 ;subb a,#08h
 ;mov 34h,a
loop7: mov a,@r0
 rrc a
 mov @r0,a
 clr p3.1
 mov p3.0,c
 setb p3.1
 setb p3.0
 inc r3
 mov a,r3
 cjne a,33h,loop7
 ;ljmp loop7
loop3: mov a,p1
 anl a,#0fh
 orl a,32h
 mov p1,a
 setb p1.0
 nop
 clr p1.0
 mov a,32h
 add a,#10h
 mov 32h,a
 ret
change: mov r3,#08h
 clr c
ch0: rlc a
 mov 50h,a
 mov a,51h
 rrc a
 mov 51h,a
 mov a,50h
 djnz r3,ch0
 mov a,51h
 ret
tab: ;--  文字:  郑  --
;--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --
DB  42h,00h,44h,7Ch,24h,44h,10h,24h,0FEh,25h,10h,14h,10h,14h,0FFh,25h
DB  10h,44h,30h,44h,48h,44h,88h,5Ch,84h,24h,03h,04h,00h,04h,00h,04h
;--  文字:  州  --
DB  10h,20h,10h,21h,10h,21h,10h,21h,10h,23h,32h,25h,52h,25h,52h,29h
DB  11h,29h,10h,21h,10h,21h,08h,21h,08h,21h,04h,21h,04h,21h,02h,20h
;--  文字:  方  --
DB  40h,00h,80h,00h,00h,01h,0FFh,7Fh,40h,00h,40h,00h,0C0h,0Fh,40h,08h
DB  20h,08h,20h,08h,10h,08h,10h,08h,08h,08h,04h,09h,03h,06h,00h,00h
;--  文字:  兴  --
DB  00h,00h,22h,10h,44h,30h,0CCh,10h,98h,19h,88h,08h,00h,04h,0FEh,7Fh
DB  00h,00h,10h,02h,30h,04h,18h,08h,0Ch,18h,02h,30h,01h,10h,00h,00h
;--  文字:  电  --
DB  80h,00h,80h,00h,80h,00h,0FCh,1Fh,84h,10h,84h,10h,0FCh,1Fh,84h,10h
DB  84h,10h,84h,10h,0FCh,1Fh,84h,10h,80h,40h,80h,40h,00h,7Fh,00h,00h
;--  文字:  子  --
DB  00h,00h,0FCh,0Fh,00h,04h,00h,02h,00h,01h,80h,00h,80h,00h,80h,20h
DB  0FFh,7Fh,80h,00h,80h,00h,80h,00h,80h,00h,80h,00h,0A0h,00h,40h,00h
;--  文字:  科  --
DB  60h,10h,1Eh,11h,10h,12h,10h,12h,7Fh,10h,18h,11h,38h,12h,54h,12h
DB  14h,70h,12h,1Eh,0D1h,11h,10h,10h,10h,10h,10h,10h,10h,10h,10h,10h
;--  文字:  技  --
DB  08h,04h,08h,04h,08h,04h,0BFh,7Fh,08h,04h,28h,04h,98h,3Fh,8Ch,10h
DB  0Bh,11h,08h,09h,08h,06h,08h,06h,08h,09h,88h,70h,6Ah,20h,04h,00h
;--  文字:  有  --
DB  80h,00h,80h,00h,0FEh,7Fh,40h,00h,20h,00h,0F0h,0Fh,18h,08h,14h,08h
DB  0F2h,0Fh,11h,08h,10h,08h,0F0h,0Fh,10h,08h,10h,09h,10h,0Eh,10h,04h
;--  文字:  限  --
DB  00h,00h,0DFh,1Fh,49h,10h,0C9h,1Fh,45h,10h,45h,10h,0C9h,1Fh,51h,01h ;十个字
DB  51h,12h,55h,0Ah,49h,04h,41h,04h,41h,08h,41h,71h,0C1h,20h,41h,00h
;--  文字:  公  --
DB  00h,00h,20h,02h,60h,02h,20h,02h,10h,04h,10h,08h,08h,18h,44h,70h
DB  0C2h,20h,40h,00h,20h,04h,10h,08h,88h,1Fh,0FCh,18h,08h,08h,00h,00h
;--  文字:  司  --
DB  00h,00h,0FCh,3Fh,00h,20h,00h,20h,0FEh,27h,00h,20h,00h,20h,0FCh,23h
DB  04h,22h,04h,22h,0FCh,23h,04h,22h,04h,20h,00h,28h,00h,10h,00h,00h
;--  文字:  专  --
DB  80h,00h,80h,00h,0FCh,1Fh,40h,00h,40h,00h,0FFh,7Fh,20h,00h,10h,04h
DB  0F0h,0Fh,00h,04h,00h,02h,40h,01h,80h,00h,00h,01h,00h,02h,00h,00h
;--  文字:  业  --
DB  20h,02h,20h,02h,20h,02h,20h,22h,22h,62h,24h,32h,24h,12h,28h,0Ah
DB  38h,0Ah,28h,06h,20h,02h,20h,02h,20h,22h,0FFh,7Fh,00h,00h,00h,00h
;--  文字:  提  --
DB  08h,00h,88h,1Fh,88h,10h,0BFh,1Fh,88h,10h,88h,1Fh,18h,00h,0ECh,3Fh
DB  0Ah,02h,49h,02h,48h,3Eh,48h,02h,68h,02h,0A8h,03h,1Ah,7Eh,04h,00h
;--  文字:  供  --
DB  08h,00h,98h,08h,88h,08h,84h,08h,0ECh,3Fh,86h,08h,85h,08h,84h,08h
DB  84h,08h,0F4h,7Fh,84h,04h,0C4h,08h,44h,18h,24h,30h,14h,10h,04h,00h
;--  文字:  L  --
DB  00h,00h,00h,00h,00h,00h,07h,00h,02h,00h,02h,00h,02h,00h,02h,00h
DB  02H,00H,02H,00H,02H,00H,02H,00H,42H,00H,7FH,00H,00H,00H,00H,00H
;--  文字:  E  --
DB  00H,00H,00H,00H,00H,00H,3FH,00H,42H,00H,12H,00H,12H,00H,1EH,00H
DB  12H,00H,12H,00H,02H,00H,42H,00H,42H,00H,3FH,00H,00H,00H,00H,00H
;--  文字:  D  --
DB  00H,00H,00H,00H,00H,00H,1FH,00H,22H,00H,42H,00H,42H,00H,42H,00H
DB  42H,00H,42H,00H,42H,00H,42H,00H,22H,00H,1FH,00H,00H,00H,00H,00H
;--  文字:  显  --
DB  00H,00H,0F8H,0FH,08H,08H,0F8H,0FH,08H,08H,0F8H,0FH,20H,02H,20H,02H ;二十个
DB  22H,12H,24H,12H,28H,0AH,28H,06H,20H,02H,0FFH,7FH,00H,00H,00H,00H
;--  文字:  示  --
DB  00H,00H,0F8H,1FH,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0FEH,7FH,80H,00H,80H,00H
DB  88H,04H,88H,08H,84H,10H,82H,30H,81H,20H,80H,00H,0A0H,00H,40H,00H
;--  文字:  屏  --
DB  0FCH,3FH,04H,20H,04H,20H,0FCH,3FH,24H,08H,44H,04H,0F4H,3FH,44H,04H
DB  44H,04H,0FCH,7FH,44H,04H,44H,04H,22H,04H,22H,04H,11H,04H,08H,04H
;--  文字:  控  --
DB  08H,00H,08H,04H,08H,08H,0BFH,7FH,88H,20H,08H,0AH,28H,31H,98H,20H
DB  0CH,00H,8BH,3FH,08H,04H,08H,04H,08H,04H,08H,04H,0CAH,7FH,04H,00H
;--  文字:  制  --
DB  24H,20H,2CH,20H,24H,24H,0FCH,25H,22H,24H,20H,24H,0FEH,25H,20H,24H
DB  0FCH,25H,24H,25H,24H,25H,24H,25H,24H,21H,0E4H,21H,0A0H,28H,20H,10H
;--  文字:  系  --
DB  00H,3EH,0FCH,01H,40H,04H,20H,04H,10H,02H,0F8H,01H,0C0H,04H,30H,08H
DB  0FCH,1FH,08H,31H,20H,05H,10H,09H,08H,11H,04H,21H,42H,21H,80H,00H
;--  文字:  统  --
DB  08H,02H,08H,04H,0C4H,7FH,04H,02H,22H,02H,1FH,11H,90H,20H,0C8H,7FH
DB  04H,29H,3EH,09H,00H,09H,00H,09H,0B8H,48H,87H,48H,40H,70H,20H,00H
;--  文字:  。  --
DB  00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  00H,00H,00H,00H,0CH,00H,12H,00H,12H,00H,0CH,00H,00H,00H,00H,00H
;--  文字:  有  --
DB  80H,00H,80H,00H,0FEH,7FH,40H,00H,20H,00H,0F0H,0FH,18H,08H,14H,08H
DB  0F2H,0FH,11H,08H,10H,08H,0F0H,0FH,10H,08H,10H,09H,10H,0EH,10H,04H
;--  文字:  六  --
DB  20H,00H,0C0H,00H,80H,01H,80H,00H,0FFH,7FH,00H,00H,00H,00H,20H,01H
DB  60H,02H,20H,04H,10H,08H,10H,18H,08H,30H,04H,30H,02H,10H,00H,00H
;--  文字:  大  --
DB  80H,00H,80H,00H,80H,00H,80H,00H,80H,00H,0FFH,7FH,80H,00H,40H,01H ;三十个
DB  40H,01H,40H,02H,20H,02H,20H,04H,10H,08H,08H,18H,04H,70H,02H,20H
;--  文字:  系  --
DB  0FCh,1Fh,08h,31h,20h,05h,10h,09h,08h,11h,04h,21h,42h,21h,80h,00h
;--  文字:  列  --
DB  00h,20h,0FFh,21h,10h,20h,88h,24h,0F8h,25h,88h,24h,84h,24h,4Ah,24h
DB  51h,24h,20h,24h,20h,24h,10h,20h,08h,20h,04h,28h,03h,10h,00h,00h
;--  文字:  供  --
;--  文字:  你  --
DB  90h,00h,90h,01h,88h,20h,0C8h,7Fh,44h,20h,2Ch,12h,16h,02h,45h,0Ah
DB  0C4h,12h,44h,12h,24h,22h,24h,62h,14h,22h,84h,02h,04h,01h,00h,00h
;--  文字:  选  --
DB  00h,02h,44h,02h,48h,02h,0C8h,1Fh,20h,02h,00h,02h,0EFh,3Fh,88h,04h
DB  88h,04h,48h,24h,48h,24h,28h,38h,08h,00h,14h,00h,0E2h,7Fh,00h,00h
;--  文字:  择  --
DB  04h,00h,0C4h,1Fh,84h,08h,3Fh,05h,04h,02h,04h,05h,0D4h,1Ah,0Ch,62h
DB  0C6h,1Fh,05h,02h,04h,02h,0E4h,7Fh,04h,02h,04h,02h,05h,02h,02h,02h
;--  文字:  ,  --
DB  00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
DB  00h,00h,00h,00h,00h,00h,0Ch,00h,0Ch,00h,08h,00h,04h,00h,00h,00h
;--  文字:  可  --
DB  00h,00h,0FEh,7Fh,00h,10h,00h,10h,0F8h,11h,08h,11h,08h,11h,08h,11h
DB  08h,11h,0F8h,11h,08h,11h,00h,10h,00h,12h,00h,14h,00h,08h,00h,00h
;--  文字:  以  --
DB  00h,08h,24h,08h,44h,08h,0C4h,08h,44h,08h,04h,08h,04h,08h,84h,08h
DB  44h,08h,34h,0Ch,1Ch,0Ch,0Eh,16h,04h,23h,80h,0E0h,60h,40h,00h,00h
;--  文字:  控  --
DB  08h,00h,08h,04h,08h,08h,0BFh,7Fh,88h,20h,08h,0Ah,28h,31h,98h,20h ;四十个
DB  0Ch,00h,8Bh,3Fh,08h,04h,08h,04h,08h,04h,08h,04h,0CAh,7Fh,04h,00h
;--  文字:  制  --
DB  24h,20h,2Ch,20h,24h,24h,0FCh,25h,22h,24h,20h,24h,0FEh,25h,20h,24h
DB  0FCh,25h,24h,25h,24h,25h,24h,25h,24h,21h,0E4h,21h,0A0h,28h,20h,10h
;--  文字:  单  --
DB  10h,04h,60h,0Ch,20h,02h,0FCh,1Fh,84h,10h,0FCh,1Fh,84h,10h,84h,10h
DB  0FCh,1Fh,84h,10h,80h,00h,0FFh,7Fh,80h,00h,80h,00h,80h,00h,80h,00h
;--  文字:  色  --
DB  20h,00h,20h,00h,0E0h,0Fh,10h,04h,08h,02h,0FCh,0Fh,8Ah,08h,88h,08h
DB  88h,08h,0F8h,0Fh,08h,00h,08h,20h,08h,20h,08h,20h,0F0h,3Fh,00h,00h
;--  文字:  ,  --
;--  文字:  双  --
DB  00h,00h,7Eh,3Fh,40h,21h,40h,21h,42h,21h,24h,12h,28h,12h,10h,12h
DB  30h,0Ah,68h,04h,0C8h,04h,44h,0Ah,02h,11h,81h,60h,40h,20h,00h,00h
;--  文字:  色  --
;--  文字:  控  --
;--  文字:  制  --
;--  文字:  系  --
DB  00h,3Eh,0FCh,01h,40h,04h,20h,04h,10h,02h,0F8h,01h,0C0h,04h,30h,08h
;--  文字:  统  --
DB  08h,02h,08h,04h,0C4h,7Fh,04h,02h,22h,02h,1Fh,11h,90h,20h,0C8h,7Fh ;五十个
DB  04h,29h,3Eh,09h,00h,09h,00h,09h,0B8h,48h,87h,48h,40h,70h,20h,00h
;--  文字:  ,  --
;--  文字:  有  --
;--  文字:  3  --
DB  00h,00h,00h,00h,00h,00h,3Ch,00h,42h,00h,42h,00h,20h,00h,18h,00h
DB  20h,00h,40h,00h,40h,00h,42h,00h,22h,00h,1Ch,00h,00h,00h,00h,00h
;--  文字:  0  --
DB  00h,00h,00h,00h,00h,00h,18h,00h,24h,00h,42h,00h,42h,00h,42h,00h
DB  42h,00h,42h,00h,42h,00h,42h,00h,24h,00h,18h,00h,00h,00h,00h,00h
;--  文字:  多  --
DB  80h,00h,80h,1Fh,40h,10h,20h,08h,0D0h,04h,08h,03h,0C0h,00h,30h,01h
DB  8Eh,7Fh,40h,20h,0B0h,10h,0Ch,09h,00h,06h,80h,01h,70h,00h,0Eh,00h
;--  文字:  种  --
DB  60h,04h,1Eh,04h,10h,04h,10h,04h,0BEh,3Fh,90h,24h,0B8h,24h,0D8h,24h
DB  94h,3Fh,94h,24h,12h,04h,11h,04h,10h,04h,10h,04h,10h,04h,10h,04h
;--  文字:  花  --
DB  20h,02h,20h,02h,0FFh,7Fh,20h,02h,10h,00h,30h,01h,10h,09h,18h,19h
DB  14h,05h,12h,03h,90h,01h,50h,21h,10h,21h,10h,61h,10h,3Eh,10h,00h
;--  文字:  样  --
DB  88h,10h,08h,11h,08h,09h,0BFh,7Fh,08h,04h,0Ch,04h,9Ch,3Fh,2Ah,04h
DB  0Ah,04h,09h,04h,0C8h,7Fh,08h,04h,08h,04h,08h,04h,08h,04h,08h,04h
;--  文字:  显  --
DB  00h,00h,0F8h,0Fh,08h,08h,0F8h,0Fh,08h,08h,0F8h,0Fh,20h,02h,20h,02h
DB  22h,12h,24h,12h,28h,0Ah,28h,06h,20h,02h,0FFh,7Fh,00h,00h,00h,00h
;--  文字:  示  --
DB  00h,00h,0F8h,1Fh,00h,00h,00h,00h,00h,00h,0FEh,7Fh,80h,00h,80h,00h ;六十个
DB  88h,04h,88h,08h,84h,10h,82h,30h,81h,20h,80h,00h,0A0h,00h,40h,00h
;--  文字:  。  --
DB  00h,00h,00h,00h,0Ch,00h,12h,00h,12h,00h,0Ch,00h,00h,00h,00h,00h
;--  文字:  可  --
;--  文字:  以  --
;--  文字:  远  --
DB  00h,00h,0E2h,1Fh,0Ch,00h,04h,00h,00h,00h,0F0h,7Fh,8Fh,04h,88h,04h
DB  88h,04h,88h,44h,48h,44h,28h,78h,08h,00h,14h,00h,0E2h,7Fh,00h,00h
;--  文字:  程  --
DB  0B0h,1Fh,8Eh,10h,88h,10h,88h,10h,0BFh,10h,88h,1Fh,0Ch,00h,0DCh,3Fh
DB  2Ah,02h,0Ah,02h,0C9h,3Fh,08h,02h,08h,02h,08h,02h,0E8h,7Fh,08h,00h
;--  文字:  通  --
DB  02h,00h,0E4h,1Fh,04h,09h,00h,06h,0E0h,1Fh,20h,12h,0E7h,1Fh,24h,12h
DB  24h,12h,0E4h,1Fh,24h,12h,24h,16h,24h,0Ah,0Ah,00h,0F1h,7Fh,00h,00h
;--  文字:  讯  --
DB  02h,00h,0E4h,1Fh,8Ch,10h,84h,10h,80h,10h,8Fh,10h,0E8h,17h,88h,10h
DB  88h,10h,88h,10h,88h,10h,88h,50h,0A8h,50h,98h,50h,88h,20h,00h,00h
;--  文字:  ,  --
;--  文字:  网  --
DB  00h,00h,0FEh,3Fh,02h,20h,82h,20h,8Ah,28h,52h,39h,22h,2Ah,22h,24h
DB  52h,24h,52h,2Ah,8Ah,29h,86h,20h,02h,20h,02h,38h,02h,10h,00h,00h
;--  文字:  络  --
DB  04h,01h,0Ch,01h,04h,1Fh,82h,11h,52h,09h,1Fh,06h,08h,06h,04h,09h ;七十个
DB  82h,30h,0DFh,7Fh,0A0h,10h,80h,10h,9Ch,10h,83h,1Fh,80h,10h,00h,00h
;--  文字:  维  --
DB  84h,00h,8Ch,05h,84h,08h,0C2h,7Fh,0D2h,08h,0AFh,08h,88h,7Fh,84h,08h
DB  82h,08h,9Fh,7Fh,80h,08h,80h,08h,98h,08h,87h,7Fh,80h,00h,80h,00h
;--  文字:  护  --
DB  08H,02H,08H,0CH,08H,08H,08H,7FH,7EH,41H,08H,41H,28H,41H,18H,7FH
DB  0CH,01H,0BH,01H,08H,01H,88H,00H,88H,00H,48H,00H,2AH,00H,14H,00H
;--  文字:  ,  --
DB  00H,00H,00H,00H,00H,00H,0CH,00H,0CH,00H,08H,00H,04H,00H,00H,00H
;--  文字:  使  --
DB  10H,02H,30H,02H,0D8H,7FH,08H,02H,0ECH,3FH,26H,22H,25H,22H,0E4H,3FH
DB  24H,22H,44H,02H,84H,01H,04H,01H,84H,0EH,44H,78H,34H,20H,00H,00H
;--  文字:  用  --
DB  00H,00H,0F8H,3FH,08H,21H,08H,21H,08H,21H,0F8H,3FH,08H,21H,08H,21H
DB  08H,21H,0F8H,3FH,08H,21H,08H,21H,04H,21H,04H,21H,02H,29H,01H,11H
;--  文字:  方  --
DB  40H,00H,80H,00H,00H,01H,0FFH,7FH,40H,00H,40H,00H,0C0H,0FH,40H,08H
DB  20H,08H,20H,08H,10H,08H,10H,08H,08H,08H,04H,09H,03H,06H,00H,00H
;--  文字:  便  --
DB  10H,00H,0F0H,7FH,18H,02H,0E8H,3FH,2CH,22H,0E6H,3FH,25H,22H,24H,22H
DB  0E4H,3FH,24H,02H,44H,02H,84H,01H,04H,03H,84H,0CH,44H,70H,34H,20H
;--  文字:  。  --
DB  00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;七十八个
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
end
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-8-25 13:15 | 显示全部楼层
板登
沙发自已做。
zzty 发表于 2008-8-25 13:56 | 显示全部楼层
好贴
