PADS router 不能删除已经布好的线
 楼主| gudujiangren 发表于 2013-1-31 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS router  不能删除已经布好的线,提示错误是 选择错误,命令已经终结,我第一次遇到这种错误,麻烦各位帮我讲讲,还有时候不能打孔,错误是说 在布线当中不能打孔。麻烦各位了
forgot 发表于 2013-1-31 12:13 | 显示全部楼层
选中NET   双击打开 NET properties
在NET选项卡下面 把protect traces and vias  disallow editing的勾给去掉
然后按backspace 删除线
 楼主| gudujiangren 发表于 2013-1-31 14:02 | 显示全部楼层
为什么不能打孔啊  怎么样才能打孔啊
 楼主| gudujiangren 发表于 2013-1-31 16:43 | 显示全部楼层
老是报错 说  在布线中是不能  打孔的
njtfl 发表于 2014-1-8 18:18 | 显示全部楼层
试了,还是不能删除线
rener 发表于 2014-1-9 09:32 | 显示全部楼层
如果是断开连线应该在PADS Layout删除
chongyao@0601 发表于 2014-1-10 16:59 | 显示全部楼层
右键点击下via 类型里,选择通孔那个就可以打孔了
pcbkey 发表于 2015-2-6 10:43 | 显示全部楼层
支持一下
pcbkey 发表于 2015-2-6 10:45 | 显示全部楼层
支持一下
