PIC12F675的Proteus仿真问题
 楼主| lwrxzl 发表于 2013-4-1 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIC12F675仿真时,不管是什么样的程序进行仿真,都会出现图中所示的错误信息,上图的程序跟原理图都是用来进行试验的·····求教高手,帮忙解决一下这个问题!
 楼主| lwrxzl 发表于 2013-4-1 20:23 | 显示全部楼层
刚问了个高手,他说是不兼容的问题,只要直接在Proteus上运行就可以了,我试了,确实是可以的···
yklstudent 发表于 2013-4-1 20:24 | 显示全部楼层
楼主的配置位怎么来的  不会自己瞎写的吧
 楼主| lwrxzl 发表于 2013-4-1 20:24 | 显示全部楼层
此贴已结。
gaoyang9992006 发表于 2013-4-1 22:03 | 显示全部楼层
话说那个配置位,在proteus弄错都可以运行,但是你下载到实际电路里就不行了.楼主应该注意三楼的话。
zezy371 发表于 2013-10-29 22:57 | 显示全部楼层
我感觉是配置位错了
