我是一名电子新手,一直对这句话没真正理解,当然对带有发射极电阻的NPN单级放大器理解起来很容易:如果基极电压增大,则发射极电压增大,因此发射极电流增大,那么基极电流相应也会变大一些。
但如果发射极直接接地,此时基极电压增大就不知道如何思考了,没发射极电阻欧姆定律用不上啊。
对这种情况我这样理解不知道是否可以?基极电压增大,发射结正偏压增大,促进PN结多子扩散,基区复合的机会大导致基极电流增大,基极电流增大反映在三极管输入特性曲线上,导致发射结导通压降稍微增大。我觉得这样理解起来就清楚了,不知道有无什么问题?有没有更好的解释?请高人就此问题给个好的解答,多谢。 |
