各位大侠……
用Jlink给stm32烧程序,用的是J-flash,烧程序完,老是出现这个
- Target erased, programmed and verified successfully - Completed after 1.959 sec
- Starting application ...
- ERROR: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 14) @ Off 0xA.
Wrong AHB ID (15:3). Expected 0x04770001 (Mask 0x0FFFFF0F), Found 0x00000000
这是软件下面的代码
点烧程序时,烧写完成后老是弹出上面这个界面,程序可以烧进去,也可以运行。
点,这时程序可以正常写进去,没有任何提示,但是之后再点,让程序运行时,同样会出现这个问题。
不知道这是什么意思,希望得到高人指点……
