Protel如何到达圆点啊
 楼主| limee 发表于 2007-3-3 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用jump&nbsp;==&gt&nbsp;reference&nbsp;为什么老是到&nbsp;(20,&nbsp;20)<br />这个坐标啊?<br />还有,是否可以利用选择性粘贴把一个IC封装的某个pad<br />贴到和(0,&nbsp;0)对齐的位置(整个IC一起贴过去)
曲线_pcb 发表于 2007-3-3 15:37 | 显示全部楼层
直接手工修改原点。。。。。。
把你画有线的图层置为当前层,这并打开捕捉选项,这样可以做到精确的放置原点。
 楼主| limee 发表于 2007-3-3 23:35 | 显示全部楼层
楼上使用的是什么版本?
ProtelSe99有捕捉功能吗?要是有的话,在哪里设置啊!<br />是不是ProtelDXP或者后继的版本具有捕捉的功能?
