这个继电器如何工作啊!!
 楼主| 芝兰幽谷 发表于 2013-5-8 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   哪位大师帮帮忙啊 ,小弟刚入道,什么也不懂。谢谢大师了!老板吹的紧啊!
jjjyufan 发表于 2013-5-8 17:03 | 显示全部楼层
提供继电器型号
你看继电器规格书,找到线圈引脚,及常开常闭引脚 公共引脚
线圈未通电,常闭引脚之间是通的
线圈通电,切换到常开之间通
www5911839 发表于 2013-5-8 17:20 | 显示全部楼层
LZ可以把图给整规范些,整的明白些
hlzhaowu 发表于 2013-6-16 23:42 | 显示全部楼层
电路图太草了LZ
skm2008 发表于 2013-6-17 12:41 | 显示全部楼层
楼主的继电器可能是吸起后马上断开的电路,分析继电器线圈回路就可以看明白
znz43 发表于 2013-6-17 20:31 | 显示全部楼层
Q2导通后,继电器成了蜂鸣器了,快速吸放振动,能用吗?
