付费寻找 光生电传感器 数据采集方案
tou007 发表于 2013-12-19 19:26 | 显示全部楼层
看到楼主的帖子,俺给出几点建议,不知对楼主有所帮助否?
1、首先搞清楚楼主所用到的光电传感器的类型,是电压型还是电流型?两种类型对应信号取样电路参数注意点不一样。
2、楼主所说的非线性是否是运放电路引起的,可以另加信号源测试,如果是运放电路引起的,可以尝试chopper技术。如果是传感器本身的特性,那就看楼主的需求了。
ntstar_zl 发表于 2014-5-26 12:37 | 显示全部楼层
我来答你一下吧,运放首先要设计成两级的,一级调整过零点,也就是调放大器坐标的原点,另一级调整放大倍数也就是调放大器坐标的最高点.这样根据你的输入电压才能调整出你要的线性段.
这问题是我20年前遇到过的问题了,相应的电路去百度下"过零点运算放大器电路","高输入阻抗运算放大器";电路搭好后要反复调整两个运放,因为过零点变了,放大的极大值也变了,极大值变了,过零点也会变.来回多调几次就好了,看放大坐标图很容易理解我的话.
ntstar_zl 发表于 2014-6-3 11:40 | 显示全部楼层
0~10V转换为4~20mA,文中第一个电路可做为一个参考
