付费寻找 光生电传感器 数据采集方案
10830|62
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 15:29 | 显示全部楼层
lcdi 发表于 2013-5-13 15:26
20M不行那就再加大一些,50M,100M电阻,然后接您的跟随器,然后测跟随器的输出。 ...
郁闷啊,   我只有 10个  1.8M 的 电阻,   再大的没有了。。。。
hdwgt 发表于 2013-5-13 15:38 | 显示全部楼层
光电传感器如果是光电池的那就最好使用电流测量模式,因为它是光转电流元件!有源测电流模式比较线性
lcdi 发表于 2013-5-13 15:49 | 显示全部楼层
如果您有多一个万用表的话,那就用您的175万用表当作大电阻,跟随器输出再用另一个万用表来测。这样也可以同时测跟随器的前后了。
hdwgt 发表于 2013-5-13 16:02 | 显示全部楼层
1.8M已经足够大了!转思路吧。光电传感没有电压的,除非你添加电路了!上面有人说的跨导放大器是方向正确。参考跨到放大器,1.8M足。
cjseng 发表于 2013-5-13 16:24 | 显示全部楼层
运放是双电压供电吗?
NE5532 发表于 2013-5-13 16:38 | 显示全部楼层
既然是自己做的,看有没有传感器的输出阻抗参数,没有的话,试着测一下,万用表电压档的输入电阻一般是10M,用外部加电阻的方法可以估算出传感器的输出内阻,如果内阻很大,普通运放无法胜任,可以找MOS输入的,这种运放输入电流很小。
t.jm 发表于 2013-5-13 16:49 | 显示全部楼层
传感器线性放大后不线性,说明是放大电路的问题。
SGM的运放还不错,价格便宜性能好,我也在用。
前段时间也用SGM运放+紫外线传感器做了个电路,没标定、没对比。
你还是上你的电路吧!!
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 17:01 | 显示全部楼层
前段时间 ...
电路就是这样的,  发光二极管是我的传感器,    输出端接ADC ,   原设计是  运放都没有加;
版主的   方案能否借俺参考下, 我的也是紫外探测器,不过传感器是自己做的;
t.jm 发表于 2013-5-13 17:02 | 显示全部楼层
版主的   ...
你这个电路当然不行啦。
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 17:08 | 显示全部楼层
既然是自己做的,看有没有传感器的输出阻抗参数,没有的话,试着测一下,万用表电压档的输入电阻一般是10M ...
我刚申请到   LMC6482   偏置电流 20fA,  偏置电压:110uV , 输入阻抗:>10*13欧;
我手上没有大电阻, 只能加到 20M, 并联后, 测试电压达不到  不并联的结果;
这是不是说明, 器件的内阻 要大于  20M ?
我用万用表测试阻值,只有  500K的样子;
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 17:10 | 显示全部楼层
1.8M已经足够大了!转思路吧。光电传感没有电压的,除非你添加电路了!上面有人说的跨导放大器是方向正确。 ...
能否推荐个  IC型号,   我对这个不了解,  属于菜鸟级别!
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 17:11 | 显示全部楼层
运放是双电压供电吗?
单电源 和双电源 我都测试过了,  结果基本一样!
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 17:12 | 显示全部楼层
如果您有多一个万用表的话,那就用您的175万用表当作大电阻,跟随器输出再用另一个万用表来测。这样也可以 ...
测试结果就是这样;  运放后面的电压线性不好!
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 17:13 | 显示全部楼层
你这个电路当然不行啦。
那要如何改呢???   俺是菜鸟,指导下吧!
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 17:14 | 显示全部楼层
这个运放的性能应该算很好了吧!
t.jm 发表于 2013-5-13 17:24 | 显示全部楼层
用这个电路试试,我用的也是SGM的运放。
chenyg69 发表于 2013-5-13 18:03 | 显示全部楼层
  运放的电源负应该在-1V以下,或者抬高传感器0电平到1V
lcdi 发表于 2013-5-13 18:49 | 显示全部楼层
看到你的电路,不用并联电阻了,是电压输出的话,你的传感器就相当于是光电池,那你的接法应该可行。但如果是电流型的那传感器就没驱动起来。至于如何驱动比较好具体要看传感器的特性了。
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 20:00 | 显示全部楼层
这个接法 我接过,  没啥结果,输出无变化
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-5-13 20:02 | 显示全部楼层
看到你的电路,不用并联电阻了,是电压输出的话,你的传感器就相当于是光电池,那你的接法应该可行。但如果 ...
我无法确定是否是电压输出型的,   方便的话 给我个地址,我把传感器寄给你帮忙分析下,感谢!
