wlq_9 发表于 2014-1-12 11:56
1/2偏压就是说,显示的时候,点亮的段承受正负1/2VCC(相对电压)。
不显示的段,承受的电压为零(相对电压)。 ...
你好,不知道用164是否可以驱动LCD的SEG端.我在做这么个产品,方便的话请指点一二.
4COM,8SEG的LCD,4COM接单片机的4个双向IO口,外接1/2VCC分压电阻,8SEG接164的8个并行输出口,数据由164的输入脚根据164的时钟脚一位位读入.我是这样做的,先开一个COM口,关闭其他三个(设置为输入模式),读入要显示的此口的数据,根据1或者0确定显示段或者不显示段,8位扫完后,取反COM和数据,不同条件判断显示段或者不显示段.完了之后开下一个COM口,关闭其他三个.这样共扫描4个口,8帧.这样方案是否可行?需要注意什么地方?
