光耦输入输出电阻如何选择
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 16:52 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-3-11 16:48
引入DCDC的额外功耗很小,但即使不考虑该功耗,你的系统电源也必须留有余量,否则单电网电压的小幅波动就 ...
这个是有的,因为输出电压基本用于供电,没有其他用途,所以基本没影响,但是这个DCDC就不好说了,我搜的那个DCDC输出电流是20~200mA,这个有点太大了
还有就是这个电流为什么有范围?最大值和最小值分别代表什么情况?
chunyang 发表于 2014-3-11 17:06 | 显示全部楼层
这个是有的,因为输出电压基本用于供电,没有其他用途,所以基本没影响,但是这个DCDC就不好说了,我搜的 ...
输出电流能力可不等于耗电量,二者完全无关。发电厂的机组往往是30万千瓦以上,带盏灯泡,难道说这灯泡就能发出几十万千瓦的功率?
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 17:10 | 显示全部楼层
输出电流能力可不等于耗电量,二者完全无关。发电厂的机组往往是30万千瓦以上,带盏灯泡,难道说这灯泡就 ...
那耗电量怎么算?
还有就是这个输出电流能力为什么是一个范围而不是只给一个最大值,小于20mA会怎么样?
chunyang 发表于 2014-3-11 17:11 | 显示全部楼层
那耗电量怎么算?
效率。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 17:12 | 显示全部楼层
效率。
chunyang 发表于 2014-3-11 17:14 | 显示全部楼层
这个输出电流能力为什么是一个范围而不是只给一个最大值,小于20mA会怎么样 ...
得看具体内电路设计,通常是不能保证参数,诸如输出电压、纹波值等。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 17:15 | 显示全部楼层
这么说的话电流还是得大于20mA才能正常工作了,那还得再考虑一下了
chunyang 发表于 2014-3-11 17:17 | 显示全部楼层
可以选择的隔离型DCDC模块很多。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 17:19 | 显示全部楼层
可以选择的隔离型DCDC模块很多。
可以推荐一些么?我可以考虑的是5V和 8V的
chunyang 发表于 2014-3-11 17:20 | 显示全部楼层
这个自己去找吧,我不用这些。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 17:21 | 显示全部楼层
这个自己去找吧,我不用这些。
lirunze 发表于 2014-3-11 18:42 | 显示全部楼层
学习了啊
看见未来 发表于 2014-3-11 19:13 | 显示全部楼层
国内的金升阳电源模块做的是比较好的,你可以到官网上搜搜。
能够申请到样片。
highend 发表于 2014-3-11 19:59 | 显示全部楼层
产生相移,也是相对固定的时间。 软件补偿一下就好了
yxb0310 发表于 2014-3-11 21:13 | 显示全部楼层
多把概念搞清楚,隔离是看你需要多少隔离电压
xj317684680 发表于 2014-7-4 14:44 | 显示全部楼层
