光耦输入输出电阻如何选择
9709|55
chunyang 发表于 2014-3-10 21:26 | 显示全部楼层
看手册,LED侧由电流决定,光电管侧则根据工作电压和需要的进入/退出饱和的时间共同决定。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 09:44 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2014-3-10 17:03
看一个普通光耦tlp521的信号上升和下降时间
对了,还有一个问题比较紧急,就是光耦的输入和输出都需要VCC,一般都需要隔离的,请问用做隔离的DCDC芯片如何选择?
看手册,LED侧由电流决定,光电管侧则根据工作电压和需要的进入/退出饱和的时间共同决定。 ...
youluo235 发表于 2014-3-11 12:04 | 显示全部楼层
dqgcs123 发表于 2014-3-10 16:16
还有一个问题想问一下,光耦的输出会对输入有相移么?
任何东西 的反应都有个速度反应的。总有延时,这要看你用的光耦的型号以及反应速度了。高速光耦问题不大,
youluo235 发表于 2014-3-11 12:05 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题比较紧急,就是光耦的输入和输出都需要VCC,一般都需要隔离的,请问用做隔离的DCDC芯 ...
用电源模块0505不就行了?
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 12:33 | 显示全部楼层
用电源模块0505不就行了?
呃,有具体型号么?
是B0505S么?
youluo235 发表于 2014-3-11 12:55 | 显示全部楼层
呃,有具体型号么?
是B0505S么?
b0505LS之类的。这个型号还是很多的吧。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 13:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢~
xiaogui990045 发表于 2014-3-11 13:31 | 显示全部楼层
还有一个问题比较紧急,就是光耦的输入和输出都需要VCC,一般都需要隔离的,请问用做隔离的DCDC芯片如何 ...
真正的隔离是指你的板子有两个地,两个不能通过磁珠和零欧姆电阻相连的地。使用共用一个电源和一个地都不算隔离。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 13:38 | 显示全部楼层
真正的隔离是指你的板子有两个地,两个不能通过磁珠和零欧姆电阻相连的地。使用共用一个电源和一个地都不 ...
对哦,那个地怎么隔离?0505可以把电源和地都隔离么?
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 13:39 | 显示全部楼层
0505可以把电源和地都隔离么?
youluo235 发表于 2014-3-11 15:12 | 显示全部楼层
0505可以把电源和地都隔离么?
那不然你以为呢?当然是隔离的啦
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 15:13 | 显示全部楼层
那不然你以为呢?当然是隔离的啦
:L哦
xiaogui990045 发表于 2014-3-11 15:14 | 显示全部楼层
你说的0505我没用过,能告诉我具体的型号吗?需要隔离的地方一般都是两个电源,而且这两个电源一般都是安全接地,就是接大地。两个电源的电压和地没有电气性质上相连。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 15:16 | 显示全部楼层
你说的0505我没用过,能告诉我具体的型号吗?需要隔离的地方一般都是两个电源,而且这两个电源一般都是安 ...
我搜到的是EA0505S
chunyang 发表于 2014-3-11 16:27 | 显示全部楼层
去买隔离型DCDC模块,自制的话要变压器,小批量可不合算。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 16:29 | 显示全部楼层
有没有耗电流很小的隔离模块呢?我用的是变压器,输出总电流本来就不高,要是接个DCDC(我自己找的EA0505),其他器件就没法工作了
chunyang 发表于 2014-3-11 16:34 | 显示全部楼层
有没有耗电流很小的隔离模块呢?我用的是变压器,输出总电流本来就不高,要是接个DCDC(我自己找的EA0505) ...
隔离型DCDC也是开关电源,本身效率比线性电源高的多,而且,你不至于在设计时不留余量吧,那可是会出事的。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-11 16:40 | 显示全部楼层
隔离型DCDC也是开关电源,本身效率比线性电源高的多,而且,你不至于在设计时不留余量吧,那可是会出事的 ...
原先是没有隔离的,现在是要往里面加,所以之前没有留很多余量
chunyang 发表于 2014-3-11 16:48 | 显示全部楼层
引入DCDC的额外功耗很小,但即使不考虑该功耗,你的系统电源也必须留有余量,否则单电网电压的小幅波动就会造成系统罢 工的后果。
