串口接收中断程序为什么始终进不了啊
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-5-5 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"msp430.h"
/**************宏定义***********************/
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar  Buffer_Rx[40];
uchar  Buffer_TX[40]="串口程序调试";           //定义发送缓冲区
uchar  Rx_long;
uchar  Flag=0;                                              //一旦我们进入中断,就改变此标志位,控制灯闪烁
/**************串口初始化,采用查询方式***********************/
/*************注意:串口初始化完成后,是处于复位状态**********************/
void  Init_usart(void)
     P3SEL|=0XC0;                //串口1的I/O口选择位外围模块功能
     P3DIR|=0X40;                //P3.6为输出,P3.7为输入
    U1TCTL=SSEL1+SSEL0;         //选择SMCLK
     U1CTL=SWRST+CHAR;           //先将串口处于复位状态,8位数据,无校验,停止位1位
//   U1RCTL|=URXEIE;           //接收出错中断允许位
     U1TXBUF=0x00;               //先将发送缓冲区和接收缓冲区清0
//   U1RXBUF=0x00;
     U1BR1=0;
     U1BR0=208;                  //波特率为38400
     U1MCTL=0x89;
     ME2|=UTXE1+URXE1;           //允许发送和接收
     IE2|=URXIE1;                //接收中断使能
void main()
     volatile unsigned int i=0;            // volatile to prevent optimization
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
    P4DIR |= 0x04;                        // Set P4.3  当接收完成后置位
     BCSCTL1&=~XT2OFF;                     //开启XT2
     BCSCTL2|=SELM1+SELS;                   //选择XT2CLK为MCLK和SMCLK时钟源
    do
           IFG1&=~OFIFG;       //清除振荡器失效标志
           for(i=255;i>0;i--);
      }while(IFG1&OFIFG);//判断XT2是否起振
    Init_usart();
     //SR|=GIE;                            //开总中断
    U1CTL&=~SWRST;                        //关闭串口的复位
     _BIS_SR(GIE);                         //开总中断
   //  _EINT();
    while(Buffer_TX!='\0')
         while((IFG2&UTXIFG1)==0);
         U1TXBUF=Buffer_TX;
//       UTXIFG1=0;
         i++;
     while(1)
         if(Rx_long==8)
             i=0;
              while(Rx_long!=i)
                 U1TXBUF=Buffer_TX;
                 i++;
             Rx_long=0;
         if(Flag==1)
             P4OUT ^= 0x04;                      // Toggle P4.2 using exclusive-OR
            i = 5000;                          // SW Delay
             do i--;
             while (i != 0);
             do i--;
             while (i != 0);
/************串口接收中断服务子程序**********************/
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1RXINT(void)
        _DINT();                  //关闭全局中断
       Flag=1;
       if((IFG2&URXIFG1)!=0)
             Buffer_Rx[Rx_long]=U1RXBUF;
             Rx_long++;
       _EINT();                   //恢复全局中断
renyaq 发表于 2014-5-5 22:33 | 显示全部楼层
首先确认端口功能配置是否正确
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-5-5 22:35 | 显示全部楼层
然后呢
supernan 发表于 2014-5-5 22:36 | 显示全部楼层
然后确认初始化配置是否正确,波特率设置是否正确,是否允许中断。
dingy 发表于 2014-5-5 22:37 | 显示全部楼层
可以去TI网站下下载相应型号CPU的各外围模块例程,例程是肯定可以用的。
houcs 发表于 2014-5-5 22:38 | 显示全部楼层
用个正确的例程试试,排除硬件上的问题
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-5-5 22:39 | 显示全部楼层
嗯,我看看
多谢大家了,结贴了哈
