[工具和软件] codeworrior怎样用jlink烧写文件
 楼主| lbygtwx 发表于 2014-6-3 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在只有一个后缀名为.elf的文件,我在codeworrior10.6中怎样设置,才能用jlink把这个文件下载到单片机中,我用的MKL16系列的芯片。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-3 11:45 | 显示全部楼层
楼主你好
请先看从零开始玩转FRDM-KL25Z 在图25 Debug模式选择时 选择JLink即可。
那个帖子中是使用FRDM-KL25Z板载OpenSDA仿真的,所以图中选择了OpenSDA。
 楼主| lbygtwx 发表于 2014-6-4 09:22 | 显示全部楼层
楼主你好
那个帖子中是使用FRDM-KL ...
你好,我现在没有工程,只有别人发给我的一个后缀名为.elf的文件。
FSL_TICS_LY 发表于 2014-6-5 10:23 | 显示全部楼层
在CodeWarrior中有一个“Flash file to target”的功能,楼主可以用这个功能下载.elf文件。
在用flash file to target的时候,CW会要一个Connection,这个connection就是下载连接的方式。
楼主可以自己创建一个,但这个创建过程有点复杂。楼主也可以在CW中创建一个新的MKL16的工程,然后用这个新建工程的connection。
FSL_TICS_LY 发表于 2014-6-5 10:30 | 显示全部楼层
补充一个图,看起来直观些
 楼主| lbygtwx 发表于 2014-6-5 14:18 | 显示全部楼层
补充一个图,看起来直观些
多谢!
1113240207 发表于 2014-9-24 19:35 | 显示全部楼层
2222222222222222
FX半亩 发表于 2015-8-20 09:36 | 显示全部楼层
补充一个图,看起来直观些
为什么我在调KEA128时,使用OPENSDA仿真不能下载 ,按照你这种方法下载成功了,但断电重启后程序还是没跑起来,DEBUG时程序能正常跑
FX半亩 发表于 2015-8-20 09:58 | 显示全部楼层
楼主你好
那个帖子中是使用FRDM-KL ...
为什么我用小闪电下载提示成功了断电后上电跟没下一样,DEBUG模式下LED灯能按照程序跑,而且DEBUG不是有一个DOWNLOAD选项吗,为什么也不行
个人签名:独立之精神,自由之思想;健康之体魄,坚韧之毅力。
