[电路/定理] 2n2222a电路输出不正常
 楼主| crazymachael 发表于 2014-6-24 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2n2222a搭了一个电路,输入周期为2us,占空比为50%的方波,输出波形周期为2us,但是输出波形的占空比不对,高电平只有500us,感觉像是三极管的上升时间或导通时间不够引起的,但是看pdf,三级管的导通时间是35个ns,感觉应该够了,所以很迷惑。图中BMKD0为输出,BMKDF0为输入,方波峰值为5v
Moskva 发表于 2014-6-24 01:00 | 显示全部楼层
R84并联个电容吧!
著名的TTL电路也是模仿加速电容的.
戈卫东 发表于 2014-6-24 07:00 | 显示全部楼层
电路不合理,比如说那个基极电阻,比如说那个集电极电阻。。。。。。。
hulx 发表于 2014-6-24 07:06 来自手机 | 显示全部楼层
高电平只有500us?ns吧!
输出高电平时三极管截止,应该降低饱和深度。
maychang 发表于 2014-6-24 08:20 | 显示全部楼层
输出高电平时管子截止,高电平持续时间短是管子导通时间过长。
出现此现像,是因为你的管子饱和深度太大,输入信号已经低电平,管子不能立即退出饱和。
要想避免这种现像,管子最好不进入饱和,至少饱和程度要很浅。
mmuuss586 发表于 2014-6-24 08:36 | 显示全部楼层
R82改大点;
R84改小点;
试试看;
gx_huang 发表于 2014-6-24 08:39 | 显示全部楼层
三极管的CB之间并联一个肖特基二极管,看看是否可以减少深度饱和的影响。
maychang 发表于 2014-6-24 09:03 | 显示全部楼层
三极管的CB之间并联一个肖特基二极管,看看是否可以减少深度饱和的影响。 ...
这是避免深度饱和的办法,不过这支萧特基可能比三极管还贵。
基极电阻上并联电容以加速,也是办法,同样这支电容可能比三极管还贵。
增加R84阻值减小饱和深度是不花钱的办法。仍然不够快,再采用并联萧特基或者并联电容的办法。
鸟鸟 发表于 2014-6-24 12:45 | 显示全部楼层
i55 发表于 2014-6-24 13:04 | 显示全部楼层
2222不是开关管,换3904吧。
kim5257 发表于 2014-6-24 21:41 | 显示全部楼层
2N2222A就是小功率开关管啊
captzs 发表于 2014-6-24 22:23 | 显示全部楼层
二极管直接并在BE之间,很难保证二极管压降与Vbe完全一样,如果二极管压降小,分流就大,三极管的Ib极小,所以就"感觉像是三极管的上升时间或导通时间不够"。
captzs 发表于 2014-6-24 23:08 | 显示全部楼层
   两个稳压参数不同的稳压管接在一起,通过一个电阻接到电源,结果是稳压参数低的有工作电流,稳压参数高的没有或极小电流。与这样的电路的错误是一样的。
  解决办法:二极管压降低,要串电阻并上。反之,要经电阻接到B极。
