NPN三极管 关断延迟很大,怎么解决?
 楼主| okppkk1 发表于 2014-8-1 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:实际中,R3电阻下面的电压波形 与信号源15K总存在一个延迟,就是信号源15K输出由高-低跳变时,三极管不能马上关断,R3下面的电压不能及时响应,有3us延迟。请问怎么解决
captzs 发表于 2014-8-1 13:59 | 显示全部楼层
基极与地之间加电阻,作为下拉。
 楼主| okppkk1 发表于 2014-8-1 15:34 | 显示全部楼层
3楼方法很实用。
2)&4)加起来延迟从3us变成了0.5us的样子,就是输出毛刺变厉害了。不过做开关用不影响
rockzone 发表于 2014-8-1 15:51 | 显示全部楼层
有解答,有回复,好贴
sailing4051 发表于 2014-8-1 17:41 | 显示全部楼层
b和C 加电容
lymex 发表于 2014-8-1 19:14 | 显示全部楼层
这种延迟原因主要是来自三极管饱和后,退出饱和的“存储时间”引起的,三楼给出的方法很经典。
一点也不延迟是做不到的,不知楼主要求延迟多大可以接受。
bimingpan 发表于 2014-8-1 19:17 | 显示全部楼层
在基级的电阻上并联diode最好了,加快放电速度。
shalixi 发表于 2014-8-1 19:19 | 显示全部楼层
降低饱和程度。
wangjakn 发表于 2014-8-2 09:20 | 显示全部楼层
三楼的BC见加电容不会影响开关速度
鸟鸟 发表于 2014-8-2 12:35 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-8-2 12:40 | 显示全部楼层
o**kk1 发表于 2014-8-1 15:34
3楼方法很实用。
2)&4)加起来延迟从3us变成了0.5us的样子,就是输出毛刺变厉害了。不过做开关用不影响 ...
第3个方法有试过吗?
ZG11211 发表于 2014-8-2 12:55 | 显示全部楼层
将5551换成945,
R2右面对地接一个电阻,具体阻值看波形。
xg3469 发表于 2014-8-2 17:04 | 显示全部楼层
回13楼:肯定是K接C,A接B电路才能正常工作,什么机理起作用,我不清楚。
TYZZD 发表于 2014-8-3 17:57 | 显示全部楼层
抗饱和
maychang 发表于 2014-8-3 18:13 | 显示全部楼层
集电极电位不能低于基极太多。
xg3469 发表于 2014-8-3 19:10 | 显示全部楼层
18楼讲的好理解一些。
sulang108 发表于 2014-8-3 19:16 | 显示全部楼层
看了3楼的见解后涨知识了!!
GXL606 发表于 2014-8-4 09:42 | 显示全部楼层
应该是新手
edison-wu 发表于 2014-8-5 09:12 | 显示全部楼层
基极反向并联个diode
