晶振测试电路设计
 楼主| cjcomputer 发表于 2008-1-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
   我想做一个测量晶振频率的电路,不知哪个可帮忙供电路,频率范围:10KHz--100MHz!谢谢!
sz_kd 发表于 2008-1-19 15:24 | 显示全部楼层
小点频率可以用MCU来测试方便
maychang 发表于 2008-1-19 15:34 | 显示全部楼层
频率跨五个数量级,根本不可能用一个电路实现
频率较低(10kHz)的晶体,其振动方式一般是扭转,有四个出线端,显然其振荡电路与常见的振荡电路不同。中等频率(1MHz)的晶体,其振动方式是沿厚度方向的振动。很高频率的晶体,如果沿厚度方向振动晶体将非常薄,无法加工,所以一般是利用其谐波频率,其电路与中等频率晶体不同。
 楼主| cjcomputer 发表于 2008-1-19 16:35 | 显示全部楼层
32.768
那现在我有一个时钟晶振,频率是:32.768Hz,但是用示波器测量时,测不出来!想做个小电路接然后测,不知能否提供小电路!
 楼主| cjcomputer 发表于 2008-1-19 16:36 | 显示全部楼层
是32.768KHz
fishwu 发表于 2008-1-19 21:27 | 显示全部楼层
用示波器测试要做一个buffer的
不能直接连接
 楼主| cjcomputer 发表于 2008-1-21 14:29 | 显示全部楼层
请教!
楼上讲得是做一个缓冲吗?要放大吗?具了解这个晶振的振幅很小!不太懂请指点!谢谢!
 楼主| cjcomputer 发表于 2008-1-21 16:09 | 显示全部楼层
请教班主!能否抽时间帮忙!
谢谢!
mohanwei 发表于 2008-1-21 16:43 | 显示全部楼层
用74HC04搭一个振荡电路,上电,测输出频率如何?
 楼主| cjcomputer 发表于 2008-1-21 16:48 | 显示全部楼层
求助!
动手焊了个电路,电路如图:但是在用示波器实际测试过程中,用11.0592MHz单片机上用的那个晶振测量时,发现频率准确,可以测量,但是换成了32.768KHz的晶振时,就测不出来,请大家帮忙分析!
alice84 发表于 2008-1-21 16:56 | 显示全部楼层
可不可以用74HC04搭一个晶体振荡电路
输出信号振荡频率为晶体的频率
alice84 发表于 2008-1-21 17:05 | 显示全部楼层
接成多谐振荡器
 楼主| cjcomputer 发表于 2008-1-22 15:04 | 显示全部楼层
做了!
可是还是测不到哟!
alice84 发表于 2008-1-22 15:08 | 显示全部楼层
多谐振荡器应该可以啊~~~~~~~
