SAA7111AHZ的颜色分量问题~急,望各大虾赐教
 楼主| alihan7 发表于 2007-8-19 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;我用ccd--saa7111ahz采集图像,遇到一些问题&nbsp;,请各位赐大虾赐教.<br /><br />&nbsp;&nbsp;1&gt&nbsp;采集的颜色分量不对,无论是用PAL&nbsp;还是NTSC制式,得到的低八位为0x80.不知道是什么原因,是不是寄存器设置有问题?<br />&nbsp;&nbsp;2&gt&nbsp;寄存器设置问题.&nbsp;寄存器为&nbsp;reserve的要写吗?&nbsp;第一个寄存器00,需要填吗,datasheet&nbsp;前后矛盾,前面说可读可写,后面的&nbsp;start_UP又说只读.<br />&nbsp;&nbsp;3&gt&nbsp;寄存器11配制为1c,则会出现&nbsp;VREF和HREF一样,只是消隐期间会变低,配为0c才是场参考.<br />&nbsp;&nbsp;4&gt&nbsp;NTSC&nbsp;和PAL都有好几种制式,,需要对0e地址D6D5D4配制,但是全试过了,颜色分量还是0x80.<br />&nbsp;想问各位高手,是本人的电路有问题还是寄存器配制问题??<br />&nbsp;电路图按照SAA7111AHZ&nbsp;datasheet&nbsp;连的<br />&nbsp;如果是寄存器,麻烦列出您的寄存器配置表<br />&nbsp;这里先谢过了!!!<br />
 楼主| alihan7 发表于 2007-8-21 10:31 | 显示全部楼层
初步确定,是COLO位设置不对,导致颜色被KILLED!
樱花落 发表于 2015-11-12 10:12 | 显示全部楼层
这个应该是你有一个寄存器链接模拟通道的没配 我遇到过这个问题 不过我现在遇到了yuv数据的色彩偏差太大 这个问题不知道怎么弄 可以不可以一起加个好友
