[工具和软件] Freescale i.mx28 Boot-stream分析二
 楼主| vigous1 发表于 2015-1-28 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2) boot_prep
    依旧查看imx-bootlets-src/boot_prep 目录下的link.lds
  •   OUTPUT_ARCH(arm)
  •   ENTRY(_start)
  •   SECTIONS
  •    . = 0x00000000;
  •    . = ALIGN(4);
  •    .text : { *(.text) }
  •    .data : { *(.data) }
  •    .bss : { *(.bss) }
link.lds和powe_prep下的link.lds一样,毫无压力,你们懂得。
代码到此将进入boot_prep的_start()
过程很简单,结果很完美。
    1:设置RAM为DDR2模式
    2:设置CPU CLK
    3:设置DDR2 的频率为166MHZ
    4:测试RAM
设置完全就是寄存器的配置。这里就不一一分析了,参照数据手册很好就明白了。
这里测试RAM的方法很简单,
volatile int *pTest = 0x40000000;
向0x40000000写入1000个数,在读出来,没有错误就说明RAM正常。
(3) linux_prep
   向kernel传递正确的参数,引导linux kernel。设置好标记列表后就要调用内核了。但调用内核前,CPU寄存器的设置必须满足下面的条件:
  Ø r0=0
  Ø r1=机器码
  Ø r2=内核参数标记列表在RAM中的起始地址
imx-bootlets-src/linux_prep/core/entry.S 承载着这一使命。
_start:
stmdbsp!, {r4-r12, lr}
/* Check entry counter */
ldrr4, entry_count
cmpr4, #0
bnestart_kernel
//如果从休眠启动内核,entry_count > 0跳到try_to_resume;
//否则entry_count = 0;直接start_kernel
bltry_to_resume
/* Update counter to show we were here */
addr4, r4, #1
strr4, entry_count
//增加entry_count,用以标示内核从什么状态启动。
/* Return to ROM */
ldmiasp!, {r4-r12, lr}
bxlr
//在来看看start_kernel 做了哪些工作呢?
start_kernel:
blclear_bss
//首选清除BBS段,如果不清除,以后程序会出现执行错误
/* Initialize HW modules relevant for linux_prep */
blhw_init
/* Setup tags for Linux kernel and save tags pointer in r2 */
blsetup_tags
movr2, r0
//R2里面保持了内核启动参数的地址, r0里面存储的是setup_tags()的返回值。
//即内核启动参数的地址
//setup_tags()函数式用C语言编写,设置启动内核的参数
/* Store machine id in r1 */
ldrr1, =MACHINE_ID
//R1保持了MX28_EVK的ID
//其实就是个数字 #define  MACHINE_ID2531
/* Zero r0 register */
movr0, #0
//当然要清除R0了,这个启动内核前的需求。
/* Jump to Linux kernel */
ldrlr, =KERNEL_BASE_ADDRESS
movpc, lr
//跳到内核代码处,将执行内核代码的自解压程序
//如果从休眠状态启动内核,就跳到 try_to_resume .
   设置启动内核的参数
u32 setup_tags (void)
    enum magic_key magic_key;
    magic_key = get_magic_key();
    find_command_lines();
    setup_start_tag();
    setup_mem_tag();
    setup_initrd_tag();
    setup_cmdline_tag(cmdlines[magic_key]);
    setup_end_tag();
    return (u32)ATAGS_BASE_ADDRESS;
(1)setup_start_tag函数
static void setup_start_tag (bd_t *bd)
params = (struct tag*)ATAGS_BASE_ADDRESS; /* 内核的参数的开始地址 */
         params->hdr.tag = ATAG_CORE;
params->hdr.size = tag_size(tag_core);
params->u.core.flags = 0;
params->u.core.pagesize = 0;
params->u.core.rootdev = 0;
params = tag_next(params);
标记列表必须以ATAG_CORE开始,setup_start_tag函数在内核的参数的开始地址设置了一个ATAG_CORE标记。
(2)setup_memory_tags函数
static void setup_memory_tags (bd_t *bd)
params->hdr.tag = ATAG_MEM;
params->hdr.size = tag_size(tag_mem32);
params->u.mem.start = SDRAM_BASE;
params->u.mem.size = get_sdram_size();
setup_memory_tags函数设置了一个ATAG_MEM标记,该标记包含内存起始地址,内存大小这两个参数。
(3)setup_initrd_tag函数
static void setup_initrd_tag(void)
params->hdr.tag = ATAG_INITRD2 ;
params->hdr.size = tag_size(tag_initrd);
params->u.initrd.start = 0x40400000;
params->u.initrd.size =  0x00400000;
设置了 ramdisk image 的起始物理地址和大小。
(4)setup_end_tag函数
static void setup_end_tag (bd_t *bd)
params->hdr.tag = ATAG_NONE;
params->hdr.size = 0;
标记列表必须以标记ATAG_NONE结束,setup_end_tag函数设置了一个ATAG_NONE标记,表示标记列表的结束。
movpc, lr
接下来,将KERNEL_BASE_ADDRESS 传递给PC指针,将代码控制权交给linux kernel。Boot-stream 精彩的生命到此结束了,留下了OS的各种膜拜和感激,让OS去走它自己的路吧。相信它会走的更好。
四:IMX28-EVK编译bootlets.
直接启动linux 这种方法需要将生产的zImage镜像制成imx28_linux.sb镜像imx28_linux.sb镜像是对zImage镜像做了些加工,为zImage的运行准备环境。
在编译boot-stream前假定已经安装好了整个开发环境(ltib).如果没有安装,请参照宁一篇** 《Freescale Imx28 开发环境的搭建 》
    #mkdir boot-stream
    #cd boot-stream
    #sudo tar xvfz /opt/freescale/pkgs/imx-bootlets-src
    # cp  ~/linux/arch/arm/boot/zImage  ./imx-bootlets-src/
    #make CROSS_COMPILE=
   /opt/freescale/usr/local/gcc-4.1.2-glibc-2.5-nptl-3/arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none-      linux-gnueabi-
   BOARD=iMX28_EVK
   注意,这里可能会出现如下错误
    elftosb2 -z -c ./linux_prebuilt.db -o imx28_linux.sb
    make: elftosb2: Command not found
    可能是环境设置不对,在这里为了图方便,直接cp /opt/freescale/ltib/usr/bin/elftosb2
    到 imx-bootlets-src下。当然你也可以用export 导出环境变量。
    编译完成后将生成imx28-linux.sb。这个就是将要烧写的linux。
    然后插入SD卡,利用ltib提供的mk_hdr.sh 烧写进SDCARD就行.
    #cp  imx28-linnux.sb  ~/ltib/rootfs/boot
    #cd  ~/ltib
    #./mk_hdr.sh  /dev/sdx       //sdx插入的SDCARD,sdb. 在烧写前,需要先umount SD卡。
烧写完成将SDCARD插入到IMX28-EVK的socket 0 。按下power,启动linux。Enjoy it!!!
到这里boot-stream 的讲解也ALT+F4了,不过探索linux的路才刚刚起步。
