[运放] 含有三极管的运放该怎么分析?
sky.sun.zz 发表于 2015-3-3 11:50 | 显示全部楼层
william008 发表于 2015-3-3 10:01
首先可以确定的是,图中LM393和两个三极管都工作在放大状态,不是开关状态。楼上有人说是开关状态,我认为 ...
楼上:393没有负反馈电阻,如何工作在放大区?
 楼主| microchip_learn 发表于 2015-3-3 12:18 来自手机 | 显示全部楼层
sky.sun.zz 发表于 2015-3-3 11:49
2个输入端的电位差
我是说门限电压
william008 发表于 2015-3-3 13:01 | 显示全部楼层
microchip_learn 发表于 2015-3-3 11:24
其实我是想知道设计者为什么要这么设计?
因为一般的运放和比较器都不能驱动80ohm的线圈,所以要加三极管来扩流,这就是设计为什么要这么设计
william008 发表于 2015-3-3 13:02 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-3-3 11:29
LM393在此多余。改成下图就可以了。
没有负反馈,起不到恒流驱动的功能
william008 发表于 2015-3-3 13:04 | 显示全部楼层
如果你说没有负反馈,那么你说RJ1,R61,R74是干什么用的?
xmar 发表于 2015-3-3 17:00 | 显示全部楼层
没有负反馈,起不到恒流驱动的功能
楼主电路反馈量很少。没啥恒流功能。开关应用不用电流反馈没问题
william008 发表于 2015-3-4 09:47 | 显示全部楼层
楼主的原图是有恒流功能的,而且原图的比较器和三极管都不是工作在开关状态,并不是开关应用
xmar 发表于 2015-3-4 13:26 | 显示全部楼层
楼主的原图是有恒流功能的,而且原图的比较器和三极管都不是工作在开关状态,并不是开关应用 ...
楼主原图仅有很小的恒流功能,聊胜于无。原因很简单,如果原图负反馈强了电路会振荡。还有:输入是0V-5V的方波,输出是0V-20多V的方波。难道不是PWM开关应用。
william008 发表于 2015-3-4 14:23 | 显示全部楼层
楼主原图仅有很小的恒流功能,聊胜于无。原因很简单,如果原图负反馈强了电路会振荡。还有:输入是0V-5V的 ...
何以得知原图仅有很小的恒流功能?我认为这是个典型的恒流电路
至于电路震荡,倒是有可能。前面第15楼我提到过的,C14或造成以移相,从而导致震荡。
但这是由于C14造成的震荡,并不是负反馈强导致的震荡。
输入是方波没错,但LM393得到的并不是方波。R79和C15的时间常数是10ms,如果PWM方波的频率是100K,完全可以被平滑成接近直流。所以LM393输入端得到的是一个模拟信号,而不是方波信号
一来一去回复了好几次了,请仔细看图。
william008 发表于 2015-3-4 14:25 | 显示全部楼层
原图是容易产生震荡,加个补偿电容就可以避免震荡了
xmar 发表于 2015-3-4 16:12 | 显示全部楼层
至于电路震荡,倒是有可能。前面第15楼我 ...
你说的对。谢谢。
573838882 发表于 2015-3-4 21:39 | 显示全部楼层
好像是比较器,三极管部分不好算,多看说明,查资料,
william008 发表于 2015-3-4 22:36 | 显示全部楼层
你说的对。谢谢。
他这里把比较器当运放来用,有点怪异,不知道从何考虑
hotdll 发表于 2015-3-12 16:03 | 显示全部楼层
microchip_learn 发表于 2015-3-3 09:32
底下那个电阻流水号是RJ1,可以无视BLF-。
请问你是怎么计算出来的?
楼上有人帮你画了简图了。。
两个三极管二次移相后,和LM393是同相。你分析的时候,可以直接把两个三极管去掉,就假设是运放驱动80欧的比例阀线圈负载。这样就会得到一个典型的电流型运放反馈电路。
其中5V方波加到运放同相输入端,输出信号通过比例阀线圈和Rj1分压加到反向输入端。按照放大器的分析方法。可得反向输入端信号也是5V方波。则,通过R的方波峰值也是50mA。
由此可以得到,这个比例阀线圈负载的工作电流大概就是12V-24V,电流50mA左右的器件。
如果80欧是1KHZ下阀门线圈的阻抗。那么运放输出端的放大倍数是1.8倍。负载端的放大倍数主要是切换电压和电流的。
hotdll 发表于 2015-3-12 17:27 | 显示全部楼层
LM393在此多余。改成下图就可以了。
这个图如何保证RL上流过的脉冲电流是固定50mAp 不变?
william008 发表于 2015-3-13 14:15 | 显示全部楼层
楼上有人帮你画了简图了。。
两个三极管二次移相后,和LM393是同相。你分析的时候,可以直接把两个三极 ...
你确定同相输入端得到的信号是方波吗?R79和C15你忽视了
hotdll 发表于 2015-3-13 19:53 | 显示全部楼层
呵呵,抱歉,我原意指的是CPU提供的方波,如楼主所说。
按你的提醒,R79和C15的时间长度确实远大于输入方波宽度。
