关于时钟的疑问
 楼主| pcclyde 发表于 2015-7-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑问,比如对一个网卡芯片的外置晶体谐振器,在设备上电后,如何去测试谐振器的震荡频率。我们将探头搭在谐振器上面后,等效电容不是会对它有影响吗?各位大神有什么看法给我解解疑。
wf.yang 发表于 2015-7-22 20:09 | 显示全部楼层
为什么一定要把探头搭在晶体两端,隔离放大之后不行吗?,至少也应该在振荡器输出端测量呀。
chunyang 发表于 2015-7-22 23:01 | 显示全部楼层
如果是晶振,用示波器的高阻输入可以直接测输出波形。如果是晶体(注意晶振和晶体的区别,这个问题俺在本站就强调过几百遍了!),最好用CMOS门缓冲后再测试,很多晶振电路对分布参数很敏感,示波器直接测量的结果会不对,甚至可能导致停振。
 楼主| pcclyde 发表于 2015-7-23 10:02 | 显示全部楼层
如果是晶振,用示波器的高阻输入可以直接测输出波形。如果是晶体(注意晶振和晶体的区别,这个问题俺在本站 ...
比如一个产品化的单板,晶体会直接挂在IC想对应的引脚上。如果要人为增加一个缓冲,跳线对它的影响呢?
chunyang 发表于 2015-7-23 17:53 | 显示全部楼层
只要你的电路设计和连接方**确就没问题。
ar_dong 发表于 2015-7-25 08:32 | 显示全部楼层
我老师告诉我示波器串个电容测
