[STM8] STM8S003串口中断问题
 楼主| ranran2014 发表于 2015-8-24 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S003串口能发送,但是接收中断进不去怎么解决?
aundry 发表于 2015-8-24 13:13 | 显示全部楼层
中断使能了没有,接收允许使能了没有
aundry 发表于 2015-8-24 13:15 | 显示全部楼层
还有一个是测一下,看Rx能不能被拉低,如果电路的Rx接过上拉,注意电平是否正常
 楼主| ranran2014 发表于 2015-8-24 13:17 | 显示全部楼层
都写进去了,全局中断也开了。
中断初始化:
  UART1_DeInit();
  UART1_Init((uint32_t)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO,
                  UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE,UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
  UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE, ENABLE);
  UART1_Cmd(ENABLE);
米尔豪斯 发表于 2015-8-24 15:19 | 显示全部楼层
用示波器检测一下波形
 楼主| ranran2014 发表于 2015-8-24 15:37 | 显示全部楼层
用示波器检测一下波形
我用串口一直发数据,在接收端示波器没波形。是怎么回事?
 楼主| ranran2014 发表于 2015-8-24 15:40 | 显示全部楼层
在发送端有波形。
mmuuss586 发表于 2015-8-24 19:05 | 显示全部楼层
先用示波器看下吧;
很多232芯片,发送脚是好的,接收脚不行;
 楼主| ranran2014 发表于 2015-8-25 15:57 | 显示全部楼层
先用示波器看下吧;
我用示波器直接在芯片上面测的,接收脚没波形,发送脚有波形。
lwsn 发表于 2015-8-26 11:41 | 显示全部楼层
这是接收端出了问题了,仔细检查吧
米尔豪斯 发表于 2015-8-30 21:07 | 显示全部楼层
接收允许使能了没有
拉克丝 发表于 2015-8-30 21:52 | 显示全部楼层
楼主最终是怎么解决的呢
