stm32 用keil软件仿真自带usart例子的问题?
8417|10
 楼主| sheepbaa 发表于 2007-10-22 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil3.10 仿真自带usart例子.Example1 程序运行起来之后.keil自带的串口调试界面 没有输出 .3个串口界面都没有输出显示.真是泄气!其他的Example1-10也运行了,也都没有界面输出.郁闷..各位也出现这个问题过吗?
 楼主| sheepbaa 发表于 2007-10-23 17:45 | 显示全部楼层
怎么没人试过吗?
怎么没人试过吗?
看来玩这个东西的人很少啊.....
ST_ARM 发表于 2007-10-24 09:39 | 显示全部楼层
你用的是Keil的开发板调试的吗?
如题
 楼主| sheepbaa 发表于 2007-10-24 17:05 | 显示全部楼层
没有用开放板.
没有用开放板.纯粹keil软件仿真的.
ST_ARM 发表于 2007-10-25 09:52 | 显示全部楼层
你用一个电路板试一试
浪淘沙 发表于 2007-10-25 11:25 | 显示全部楼层
很可能是KEIL软件仿真没有做好,LZ最好还是在实际的芯片上
希望Keil的人能够看到这个帖子。
原野之狼 发表于 2007-10-29 22:43 | 显示全部楼层
这好像不是什么难事吧?
我每次都用,从来没遇见过这种问题啊。
你查一下程序吧。
虽说是示例程序,但还是需要自习瞅瞅,例程显示的说明了点击运行就能在串口输出内容么?还是只是打了一个框架?
 楼主| sheepbaa 发表于 2007-10-30 08:22 | 显示全部楼层
你运行一下这个程序看看
bogod51868:你说的这个例子是可以的,串口也有输出
你运行一下这个程序看看   KeilARMExamplesSTSTM32F10xUSARTExample1
这个程序应该是查询方式在串口输出数据,
可是用keil 3.10 程序能运行,但是串口没有输出.
用keil3.11 程序会停留在
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
串口也没有输出.
Example1-10的程序都是这样,包括用中断方式的
 楼主| sheepbaa 发表于 2007-10-30 17:34 | 显示全部楼层
串口问题有进展.
今天硬件平台搭建起来了.发现用硬件的方式调试.串口工作正常.很可能keil软件调试有问题.
浪淘沙 发表于 2007-10-30 17:37 | 显示全部楼层
恭喜楼主,总算解决一个问题
yjgyiy 发表于 2007-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我的也出现同样的问题,在硬件平台上也是一样
程序会停留在
串口也没有输出
硬件平台上一直运行在
0x1ffff324
0x1ffff328
0x1ffff32a
串口就是没有输出
