[STM32F4] STM32F4Cube MX实现RCC的配置问题
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-18 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:stm32f407zgt6
如下图,我在STM32F4Cube MX工具中。将RCC设置为外部时钟,8M。然后通过PLL倍频产生168M的系统时钟。
然后生成MDK的工程,有个地方我就不太明白了。
如下这个代码是工具产生的代码。我就想问下这条语句中:  HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5);
FLASH_LATENCY_5这个参数的选则是为什么?怎么来的?这个地方不明白?请各位大牛牛帮忙解释下。
598330983 发表于 2015-10-19 09:39 | 显示全部楼层
那个是延迟时间的设定,应该是5毫秒吧。
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-19 10:24 | 显示全部楼层
那个是延迟时间的设定,应该是5毫秒吧。
我看了这个宏定义是#define FLASH_LATENCY_5                FLASH_ACR_LATENCY_5WS   /*!< FLASH Five Latency cycles     */
没理解啥意思?再说,弄这个参数有什么依据没有?
598330983 发表于 2015-10-19 11:28 | 显示全部楼层
那个翻译一下注释就是:闪存设置5个延迟周期。意思就是等待5个机器周期吧,跟延时函数一样吧。
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-19 17:34 | 显示全部楼层
那个翻译一下注释就是:闪存设置5个延迟周期。意思就是等待5个机器周期吧,跟延时函数一样吧。 ...
什么依据呢,我就不太明白了。为什么是5,不是6呢。有点不明白。
Ketose 发表于 2015-10-19 20:39 | 显示全部楼层
这个数据手册里有解释。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-10-19 21:09 | 显示全部楼层
那个应该就是随便给个延迟,5是比较好听而已,你4,6,3,都可以吧。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-10-19 21:10 | 显示全部楼层
这个就像你说,等一会儿,这一会儿是两分钟,还是三分钟,就是这个概念。
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-19 21:18 | 显示全部楼层
这个数据手册里有解释。
598330983 发表于 2015-10-20 22:13 | 显示全部楼层
5WS是6个CPU周期的延时,不是5个,楼上的有人说错了。
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-20 23:27 | 显示全部楼层
呵呵,没关系哈。我找到怎么来的了。解决了我的问题了。感谢回复哈。
598330983 发表于 2015-10-22 14:55 | 显示全部楼层
学这个,有时候的东西,知道个大概就可以了,楼主这是刨根问底,学的精通锕
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-23 12:23 | 显示全部楼层
学这个,有时候的东西,知道个大概就可以了,楼主这是刨根问底,学的精通锕 ...
呵呵,这个也是学的时候想到的。O(∩_∩)O哈哈~
309030106 发表于 2015-10-23 14:15 | 显示全部楼层
这应该是延时时间设定吧
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-23 22:57 | 显示全部楼层
这应该是延时时间设定吧
谢谢回复,问题已经解决,感谢。
尤彼卡 发表于 2015-10-25 17:15 | 显示全部楼层
FLASH_LATENCY_5是不是定义的一个全局的量
 楼主| huaiqiao 发表于 2015-10-25 21:06 | 显示全部楼层
这个在用户手册中有的。谢谢回答,已经搞定了。
