1.
2.
系统电源部分
2.1
供电电压为DC24V,系统应具有防反接保护、过载保护、超压保护、欠压保护功能。
2.2
系统自带后备电池供电,电池使用寿命不得低于一年,电池电量低时应以醒目的方式提醒工作人员更换(可选条件)。
2.3
供电电源故障时,应能瞬间切换到电池供电模式,并立即报警,并有报警记录。所有已存储的数据和正在运算的数据不能丢失。电源恢复正常时,应切换到电源供电模式。
2.4
系统应满足低功耗要求,仪表和系统供电采用一个开关电源,电源最大负荷100W。
3.
系统的人机界面
3.1
显示屏采用带背光的TFT液晶触摸屏,显示界面美观,操作简便,字体显示清晰,屏幕最小尺寸不低于7英寸。
3.2
模块带有USB接口,可连接PC机标准键盘和鼠标。
3.3
系统带有开机密码,启动后应先进入初始化界面,在该界面下可以设置仪表的通道号、仪表量程和计算模型的参数。在运行状态下进入进入初始化界面修改参数需要输入密码才能进入。
3.4
主界面应显示采集的实时数据和计算出的数据,以及系统的时间和日期
3.5
系统应有报警查询界面,在该界面下可查询报警的类型、报警数据和报警时间。
3.6
系统应带有高级开发界面,以满足一些特定的需求(如历史和实时趋势曲线显示,报表生成等功能)。
4.
系统数据采集部分
4.1
系统带4-20mA模拟量接口4-6个通道。仪表对应的通道号可在液晶屏上设置。A/D转换精度不低于12位,采样周期时间不大于50ms。
4.2
能识别压力变送器和差压变送器送出的超量程或者其他错误信号,对错误信号能自动丢弃,不做运算处理,但要有出错报警历史记录。
4.3
压力变送器或者压差变送器传输故障时,应能立即报警,并有报警记录。
4.4
压力变送器和压差变送器的量程可以在线进行修改。
4.5
采集到的数据至少可以保存2个月。
4.6
历史数据可以用文本文件或电子表格的形式用U盘导出。
5.
系统程序
5.1
程序采用模块化编制,代码须加注释,程序的可读性要强。
5.2
计算所需模型及其参数由我方提供,计算参数应具有在线实时修改功能。
5.3
系统应带有看门狗复位电路,防止程序运行异常。复位后要有报警记录。
5.4
项目验收合格后应提供完整的程序源代码。
6.
系统数据传输部分
6.1
计算得出的注汽流量和注汽干度的历史数据至少可以保存2个月,历史数据可以用文本文件或电子表格的形式用U盘导出。
6.2
计算出的数据的传输采用无线传输的方式,采用GPRS模块。
6.3
上位计算机软件应具有实时显示运算结果,仪表参数和计算模型参数可在上位机修改的功能。运算结果应能保存到oracle数据库中。
7.
报警功能
7.1
以上所列报警功能除做记录之外,还应在液晶屏上以醒目的方式显示。
7.2
报警产生时,应向远程计算机发送报警信息。同时,还应向主管技术人员以手机短信的形式发送报警信息。 |
