[牛人杂谈] 自己动手制作一台四位计算机
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-6 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否想过,计算机为什么会加减乘除?或者更直接一点,计算机的原理到底是什么?
  Waitingforfriday有一篇详细的教程,讲解了如何自己动手,制作一台四位计算机。从中可以看到,二进制、数理逻辑、电子学怎样融合在一起,构成了现代计算机的基础。
  一、什么是二进制?
  首先,从最简单的讲起。
  计算机内部采用二进制,每一个数位只有两种可能”0″和”1″,运算规则是”逢二进一”。举例来说,有两个位A和B,它们相加的结果只可能有四种。
  这张表就叫做”真值表”(truth table),其中的sum表示”和位”,carry表示”进位”。如果A和B都是0,和就是0,因此”和位”和”进位”都是0;如果A和B有一个为1,另一个为0,和就是1,不需要进位;如果A和B都是1,和就是10,因此”和位”为0,”进位”为1。
  二、逻辑门(Logic Gate)
  布尔运算(Boolean operation)的规则,可以套用在二进制加法上。布尔运算有三个基本运算符:AND,OR,NOT,又称”与门”、”或门”、”非门”,合称”逻辑门”。它们的运算规则是:
  AND:如果( A=1 AND B=1 ),则输出结果为1。
  OR:如果( A=1 OR B=1 ),则输出结果为1。
  NOT:如果( A=1 ),则输出结果为0。
  两个输入(A和B)都为1,AND(与门)就输出1;只要有任意一个输入(A或B)为1,OR(或门)就输出1;NOT(非门)的作用,则是输出一个输入值的相反值。它们的图形表示如下:
  三、真值表的逻辑门表示
  现在把”真值表”的运算规则,改写为逻辑门的形式。
  先看sum(和位),我们需要的是这样一种逻辑:当两个输入不相同时,输出为1,因此运算符应该是OR;当两个输入相同时,输出为0,这可以用两组AND和NOT的组合实现。最后的逻辑组合图如下:
  再看carry(进位)。它比较简单,两个输入A和B都为1就输出1,否则就输出0,因此用一个AND运算符就行了。
  现在把sum和carry组合起来,就能得到整张真值表了。这被称为”半加器”(half-adder),因为它只考虑了单独两个位的相加,没有考虑可能还存在低位进上来的位。
  四、扩展的真值表和全加器
  如果把低位进上来的位,当做第三个输入(input),也就是说,除了两个输入值A和B以外,还存在一个输入(input)的carry,那么问题就变成了如何在三个输入的情况下,得到输出(output)的sum(和位)和carry(进位)。
  这时,真值表被扩展成下面的形式:
  如果你理解了半加器的设计思路,就不难把它扩展到新的真值表,这就是”全加器”(full-adder)了。
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-6 10:55 | 显示全部楼层
五、全加器的串联
  多个全加器串联起来,就能进行二进制的多位运算了。
  先把全加器简写成方块形式,注明三个输入(A、B、Cin)和两个输出(S和Cout)。
  然后,将四个全加器串联起来,就得到了四位加法器的逻辑图。
  六、逻辑门的晶体管实现
  下一步,就是用晶体管做出逻辑门的电路。
  先看NOT。晶体管的基极(Base)作为输入,集电极(collector)作为输出,发射极(emitter)接地。当输入为1(高电平),电流流向发射极,因此输出为0;当输入为0(低电平),电流从集电极流出,因此输出为1。
  接着是AND。这需要两个晶体管,只有当两个基极的输入都为1(高电平),电流才会流向输出端,得到1。
  最后是OR。这也需要两个晶体管,只要两个基极中有一个为1(高电平),电流就会流向输出端,得到1。
  七、全加器的电路
  将三种逻辑门的晶体管实现,代入全加器的设计图,就可以画出电路图了。
  (点击看大图)
  按照电路图,用晶体管和电路板组装出全加器的集成电路。
  左边的三根黄线,分别代表三个输入A、B、Cin;右边的两根绿线,分别代表输出S和Cout。
  八、制作计算机
  将四块全加器的电路串联起来,就是一台货真价实的四位晶体管计算机了,可以计算0000~1111之间的加法。
  电路板的下方有两组各四个开关,标注着”A”和”B”,代表两个输入数。从上图可以看到,A组开关是”上下上上”,代表1011(11);B组开关是”上下下下”,代表1000(8)。它们的相加结果用五个LED灯表示,上图中是”亮暗暗亮亮”,代表10011(19),正是1011与1000的和。
  九、结论
  虽然这个四位计算机非常简陋,但是从中不难体会到现代计算机的原理。
  完成上面的四位加法,需要用到88个晶体管。虽然当代处理器包含的晶体管数以亿计,但是本质上都是上面这样简单电路的累加。
QQ715209572 发表于 2016-5-6 12:23 | 显示全部楼层
涨姿势了 谢谢楼主
天灵灵地灵灵 发表于 2016-5-6 20:45 | 显示全部楼层
如果当时学数字电路时候就学这些岂不是更好,我觉得应该是好多大学老师都不懂
玛尼玛尼哄 发表于 2016-5-7 11:46 | 显示全部楼层
这如果扩展起来是不是就可以做个51单片机的内核了。
dentsgot 发表于 2016-5-7 22:42 | 显示全部楼层
自己都能做出计算机来,确实不容易啊,用的是FPGA吗
戈卫东 发表于 2016-5-8 11:33 | 显示全部楼层
四位加法器距离四位计算机还远着呢。。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-5-8 11:34 | 显示全部楼层
九、结论
其实还是很难。。。。。。。。
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-10 10:47 | 显示全部楼层
这个CPU能用吗
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-10 10:59 | 显示全部楼层
加法器和乘法器触发器都要有吧。
deviceplugs 发表于 2016-5-11 22:52 | 显示全部楼层
楼主真是厉害,连这都能模拟出来,学习了
keyu886 发表于 2016-5-11 23:35 | 显示全部楼层
看来楼主用最基本三极管做的了,直接用数字逻辑电路不更加好简洁吗?
lizemin314 发表于 2016-5-12 15:04 | 显示全部楼层
关注一下,作为学习入门来说慢不错的,赞一个。
supercpf 发表于 2016-5-16 23:45 | 显示全部楼层
学习这个可以了解计算机原理
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-19 18:25 | 显示全部楼层
复杂的东西都是简单的东西堆积而成的,因此想学高深的,先学简单的
