[技术问答] MDK没有对应的器件但有相同内核的可以吗
 楼主| zhaodong123456 发表于 2016-9-1 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在弄一新唐的单片机NUC131,MDK4里边没有这个型号,但是有相同内核的器件,可以用吗?有没有隐患,现在用定时器,GPIO是没问题,这样做不知道后续有没有问题出现,求大神解答。
xyz549040622 发表于 2016-9-1 19:58 | 显示全部楼层
这么做的后过就是结果不确定,你装MDK5找最新的pack包就可以了。
john_lee 发表于 2016-9-1 20:35 | 显示全部楼层
没有隐患。
使用正确的器件型号,最大的好处是仿真时可以访问 SFR,其它的都无所谓了。
天灵灵地灵灵 发表于 2016-9-1 21:13 | 显示全部楼层
MDK5里面是有这个的,如果你头文件是不同的,估计就不行,头文件必须有,你也可以两种版本都安装啊,这样通过PACK就可以下载到支持131的包了,。
戈卫东 发表于 2016-9-1 23:44 | 显示全部楼层
那你FLASH烧写怎么搞?
john_lee 发表于 2016-9-1 23:47 | 显示全部楼层
那你FLASH烧写怎么搞?
新唐的啊,基本上可以确定是 Nuvoton ICP Programming tool。
戈卫东 发表于 2016-9-1 23:52 | 显示全部楼层
虽然可以这样用,但好像很麻烦的样子。。。。。。
 楼主| zhaodong123456 发表于 2016-9-2 08:24 | 显示全部楼层
MDK5安装后总有一些新唐的库函数调用不了,各种奇葩问题
 楼主| zhaodong123456 发表于 2016-9-2 08:28 | 显示全部楼层
MDK5的话有一些新唐库函数调用不了
 楼主| zhaodong123456 发表于 2016-9-2 08:30 | 显示全部楼层
那你FLASH烧写怎么搞?
像stm32那样烧写不行吗,我刚接触新唐
玄德 发表于 2016-9-2 10:38 | 显示全部楼层
为什么要这么做?
研发调试出现问题,你该怀疑这里还是其他地方?
没有元件库下载吗?
不要给自己找麻烦。
泰山特曲123 发表于 2016-9-2 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
当然有这个型号最好!没有的话,也影响不大,主要是调试寄存器可能对不上,头文件需要自己修改,烧写不一定和你选的芯片兼容
