这里将我写的STC12C5A60S2控制LCD1602的程序共享一下,是希望前辈们指点。
(说明:以下代码只需要修改.h文件中含有 “【根据实际需要修改】” 字样的部分,就可以达到复用的效果)
(提示:因为其中的宏较多,建议source insight查看代码)
- #ifndef __COMMON_H__
- #define __COMMON_H__
- #include <reg51.h>
- typedef unsigned char UB8 ;
- typedef unsigned short int UW16 ;
- typedef unsigned long UL32 ;
- typedef char SB8;
- typedef short int SW16 ;
- typedef long SL32 ;
- #define DEBUG 1 /*测试模式,用于前期调试,后期可以屏蔽以此减少目标文件大小*/
- #endif /*__COMMON_H__*/
复制代码
