电路原理图中电阻
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-1-30 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图中电阻的注释为:0603-10K/J什么意思啊,我知道0603是封装。。。10K/J什么意思啊?
jlyuan 发表于 2017-1-30 12:26 | 显示全部楼层
J是阻值的误差
dengdc 发表于 2017-1-30 17:48 | 显示全部楼层
B    ±0.1%
C    ±0.25%
D    ±0.5%
F     ±1%
G    ±2%
J     ±5%
K    ±10%
M    ±20%
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-1-30 17:49 | 显示全部楼层
看电路原理图时,怎么知道电容是陶瓷电容还是钽电容呢?
wuhany 发表于 2017-1-30 17:51 | 显示全部楼层
陶瓷电容没有极性的,钽电容有极性。
jiahy 发表于 2017-1-30 17:52 | 显示全部楼层
但对于有极性的电容,原理图上不一定会说明是哪种类型的电容
wuhany 发表于 2017-1-30 17:55 | 显示全部楼层
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
lizye 发表于 2017-1-30 17:58 | 显示全部楼层
原理图上一般都不说吧
jiaxw 发表于 2017-1-30 19:31 | 显示全部楼层
电路图的器件Part对器件进行描述,一般公司会对这个描述做具体规范要求,以保证器件清单和采购生产一致。
如果是个人,就看习惯了。
jiaxw 发表于 2017-1-30 19:33 | 显示全部楼层
电阻电容  0603是封装  看他的用途  来区分是什么电容  主要看温度  频率  如果需要计算  还要看精度  等
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-1-30 19:37 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
youtome 发表于 2017-1-30 22:04 | 显示全部楼层
10k的电阻
youtome 发表于 2017-1-30 22:07 | 显示全部楼层
这个就是电阻值和精度
chuntian2016 发表于 2017-1-30 22:58 | 显示全部楼层
你这个是钽电容的规格的吧?
chuntian2016 发表于 2017-1-30 22:59 | 显示全部楼层
没有记错的话,是104---10pf的电容的,后边K/J的就是关系到电容的耐压值的。
vibra2016 发表于 2017-1-31 09:31 | 显示全部楼层
如楼上各位所提示的,这个不会是电阻的哦
angerbird 发表于 2017-1-31 10:37 | 显示全部楼层
B    ±0.1%
C    ±0.25%
D    ±0.5%
这个表示电阻的精度的,,不过楼主给的呢个标识的好像是钽电容的
kmzuaz 发表于 2017-1-31 16:21 | 显示全部楼层
电阻数值而已。
kmzuaz 发表于 2017-1-31 16:26 | 显示全部楼层
J -表示精度为 5%
Ryze 发表于 2017-1-31 19:48 | 显示全部楼层
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
