[产品供应] 2W模拟对讲机模块A20
 楼主| natertech 发表于 2017-4-19 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 概 述 :
A20 是一款性价比极高的全集成对讲机Module,内置高性能射频收发芯片、微控制器以及射频功放(PA)。外部控制器通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数、功能,并可通过串口AT指令控制整个模块的收发。
该模块体积小、集成度高、性能稳定、应用灵活,且符合世界大多数国家对讲机标准,很容易通过CE/FCC等认证;采用此模块可做成小型对讲机,也可将模块嵌入到其它手持终端设备以实现无线对讲功能,一般情况下些对讲模块主要面向产品需要增加无线对讲功能的用户,用户不需要了解详细的对讲机技术,进行对讲部分的软件、硬件的开发,只需根据我们提供的电路接口,数据模式、通讯对象进行操作即可,这样可以节省用户的技术投入成本,缩短其产品上市时间。
二 特 点 :
宽的工作频率范围:400—480MHz;(134~170MHz 段可选)/(350~390MHz 段可选)
RF 输出功率:1W/2W(可选);
低相位噪声和极快的锁相时间(100us);
高的频率分辨率,任意频点可调;
内部晶体频率温度补偿电路;
直接频率综合的调频方式;
基于数字信号处理技术的发射滤波器;
发射调频增益数字可调;
01--38 CTCSS 模拟亚音码;39—121CDCSS 数字码 (客户可定制)
支持 VOX 功能(声控 PTT,通过检测周围环境声音的大小来控制模块的发射)
高接收灵敏度:-120dBm;
全集成接收滤波器;
基于数字信号处理技术的调频解调技术
超低功耗睡眠模式;
异步串口 AT 指令控制;
尺寸 :38*20*3.2±0.15mm
封装:LGA24
3.6~5.0V(BAT)电压工作范围;
通讯距离:开阔地可达 4--6 公里
3应用领域:
小型化模拟对讲机
手机模拟对讲系统
楼宇小区安防系统
户外运动产品(防暴用头盔、户外运动头盔、户外智能装备、三防手机、三防平板电脑等)
公司有丰富的对讲机及对讲机模块配合服务:
电梯专用全双工数字对讲机模块M400;
2W数字对讲机模块DMR-007;
4W数字对讲机模块DMR-4W;
2W模拟对讲机模块A20;
1W模拟对讲机模块A10;
单接收对讲机模块A100;
有兴趣可以索取模块规格书
A20模块提供AT指令接口,通过这些DMO AT指令可以方便地跟模块进行通信和控制;该模块提供的AT指令集涵盖了所有对DMO模块的查询和控制命令,厂家在使用时可根据自身需求,进行挑选使用,可以索取《串口通信协议》参考。(注:模块在没有AT指令时,默认工作参数为:GBW=25KHz,TFV=435.0250MHz,RFV=435.0250MHz,CXCSS=00,SQ=4 ,POWER=0)
注意事项:
1、 模块工作在数据通讯模式时,PTT脚不能接低电平
2、 须屏蔽盖正面朝 正上方向过炉,,并要求客户在二次过炉时,在 屏蔽盖两端上面加铁块防止盖屏盖过炉时移位 !!!
3、 如果使用软件来控制高与低功率转换,模块的第 7脚要悬空。
4、 在设计焊接模块的 PAD位应比模块各脚的 PAD位大。
5、 模块不要放在晶体、辐射比较大的器件和抗辐射能力差电路的旁边。
6、 天线与模块之间的走线应该≧0.4mm。
7、 模块测试电压用 4.0V,特别强调的是电池的电压越高测试功率越大.
8、 串口调试线使用 V 3.3V 电压
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
