维信诺单色、蓝黄双色、彩色OLED屏选型表(更新版)
 楼主| avr32 发表于 2010-7-12 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.OLED技术入门
OLED的原理
    OLED (Organic Light Emitting Display,中文名有机发光显示器)是指有机半导体材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理是用ITO透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子并使发光分子激发,后者经过辐射弛豫而发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。根据这种发光原理制成的显示器被称为有机发光显示器,也叫OLED显示器。其器件结构主要包括基板、透明电极、有机发光层等。OLED有机发光层的厚度极薄(小于500nm),因此OLED器件可以制作的非常轻薄。如果将基板材料改为金属或塑料薄膜等柔性基版,还可制作出柔性的OLED器件。另外,选取适当的透明电极以及透明基板,还可制作出透明OLED器件。
OLED是如何发现的
    1979年的一天晚上,在柯达公司从事科学研究工作的华裔科学家邓青云(Dr. C. W. Tang)博士在回家的路上忽然想起有东西忘记在实验室。回到实验室,他发现黑暗中有个亮的东西。打开灯,原来是一块做实验的有机蓄电池在发光。这是怎么回事?OLED研究就由此开始。邓博士也因此被称为“OLED之父”。
OLED的技术优点
1.)OLED结构简单,功耗低(同样的功耗下,显示亮度更高)。
2.)OLED响应速度快,播放动态图像无拖尾,可十分自然的表现具有运动感的影像。
3.)OLED视角宽,可从任何角度看到逼真精致的画面,侧视画面色彩不失真。
4.)OLED为主动发光,无需背光源,器件更薄,对比度更高,色彩更鲜艳。
5.)OLED高低温性能优越,能适应严寒等特殊环境。
2.维信诺OLED屏规格资料
1)蓝黄双色OLED屏资料见6楼
2)彩色OLED屏资料见8楼
3)单色OLED屏资料见10楼
我是土匪 发表于 2010-7-13 09:28 | 显示全部楼层
支持老版主,拿出几块让大家感受下就更爽了  :lol
happya1 发表于 2010-7-15 15:35 | 显示全部楼层
没介绍,最好弄个淘宝店,介绍,价格都有了嘛
qq414055899 发表于 2010-7-15 21:58 | 显示全部楼层
生意兴隆
bluecup 发表于 2010-7-16 14:49 | 显示全部楼层
不知道现在OLED价格如何啊?
 楼主| avr32 发表于 2010-7-16 16:37 | 显示全部楼层
维信诺蓝黄双色OLED屏
1.蓝黄双色OLED屏
技术规格
产品代码:M00180
尺寸:0.96inch
点阵:128x64 (其中128*16是黄色,128*48是蓝色)
区彩:黄蓝双色
厚度:1.3mm
玻璃尺寸:26.7*19.26mm
A/A 尺寸:21.74*11.2mm
像素尺寸:0.17*0.17mm
驱动IC:SSD1331
绑定方式:COG+FPC (SSD1331已经集成在玻璃上)
此款屏大量应用在医疗手持设备上!
谈的元 发表于 2010-7-24 18:29 | 显示全部楼层
都没一些图片,价格等等,估计没什么戏
 楼主| avr32 发表于 2010-7-26 11:00 | 显示全部楼层
维信诺彩色OLED屏
2.彩色OLED屏
产品代码:M00305
尺寸:0.95inch
点阵:96x64
区彩:65K全彩
厚度:1.33mm
玻璃尺寸:24.8*22.42mm
A/A 尺寸:20.135*13.42mm
像素尺寸:0.21*0.21mm
绑定方式:COG+FPC
可根据客户需求定制FPC线长度、PIN定义等。大量应用于手机、录音笔等设备副屏上。
icecut 发表于 2010-7-26 18:07 | 显示全部楼层
老大不搞淘宝?
PowerAnts 发表于 2010-7-28 00:27 | 显示全部楼层
小马生了?
 楼主| avr32 发表于 2010-8-24 18:18 | 显示全部楼层
维新诺OLED屏常见技术问题
1.VDD、VDDIO、VCC各是什么电压?
Answer:VDD是OLED屏的逻辑驱动电压,不同的驱动IC,电压范围不一样,如SSD1305,其范围是2.4-3.5V。 VDDIO是IO口的逻辑电压。VCC是OLED模块的屏的驱动电压,不同的屏体,电压值不一样。
2.功耗及寿命与亮度有什么关系?
Answer:功耗的大小与像素点点亮数量的多少有直接关系,与带有背光的LCD相比,其功耗要小很多,寿命与亮度有直接关系,成反比。
3.OLED有什么优势?
Answer:与LCD相比,OLED具有主动发光、无背光,无视角问题,重量轻,厚度薄,高对比度,响应速度快,使用温度范围广,可实现柔软显示,抗震能力强,工艺简单等一系列的优点。
4.OLED为什么宽温?
Answer:OLED发光材料是固态,在不同的环境温度下,物理特性稳定。而液晶是介于液态跟固态之间的物质,在温度过高或过低时,物理特性会发生改变,严重影响显示。
5.OLED的驱动接口与LCD有什么不同?
Answer:OLED的驱动接口更广泛,不仅支持8080、6800并口,还支持SPI、I2C等目前LCD常用的接口,在电路连接上十分方便。
6.OLED的软件跟LCD比有什么不同?
Answer:OLED的软件流程基本与LCD相同,我司技术人员会为客户提供相关的参考代码,协助客户快速嵌入开发。
7.OLED结构设计过程需要注意什么?
Answer:因为屏体基板为玻璃,而且比较薄,所以在设计过程中需要结构定位,用PCB卡位或者结构卡位的方式固定显示屏,并增加相应的防震泡棉,加强产品的抗震性能。
8.OLED在进行驱动升压电路设计过程需要注意哪些问题?
Answer:一般要求升压IC的负载能力大于屏体的最大功耗即可,建议外围电路设计完成后由我司技术人员进行确认。
9.OLED显示亮度如何调节?
Answer:调节硬件驱动电压和软件代码值都可调节OLED显示亮度,具体请咨询我司技术人员。
 楼主| avr32 发表于 2010-9-13 13:30 | 显示全部楼层
神舟七号与维新诺OLED
小道消息:神舟七号飞船里的宇航员身上穿的宇航服,价值百万,其中宇航服上就有维信诺OLED显示屏,有兴趣者可调看翟志刚出舱的视频。
sunlight 发表于 2010-10-3 21:12 | 显示全部楼层
正在找这个东西,128*64 蓝黄双色OLED 大概什么价钱?
希望能提供产品资料。
 楼主| avr32 发表于 2010-10-8 11:09 | 显示全部楼层
1.54inch 单色OLED 白色
1.54inch 单色OLED 白色  128*64
 楼主| avr32 发表于 2010-10-8 12:15 | 显示全部楼层
希望能提供产品资料。
留个联系方式俺发资料给你。
cool33777612 发表于 2010-10-16 20:37 | 显示全部楼层
楼主有2.7“12864的驱动程序么  51或者AVR或ARM的皆可  谢谢
我的163邮箱:33777612@163.com
xwj 发表于 2010-10-16 21:44 | 显示全部楼层
呵呵,顶~
OLED 的显示效果还是挺不错的,就是尺寸一般都比较小。
给我发份资料,搞两个样品玩玩:)
chenyelong 发表于 2011-5-6 19:20 | 显示全部楼层
价格呢,我们是做智能家居的,搞点资料过来看看
chenyelong 发表于 2011-5-6 19:24 | 显示全部楼层
wangchzb 发表于 2011-5-6 23:51 | 显示全部楼层
正在选型,,最好是报个价,我的联系方式是 wangchzb@sohu.com,
个人签名:stay hungry stay foolish 做个吃货 做个沙逼
127
