[ZLG-ARM] TinyM0 (LPC1114)无法初始化,无法下载程序
 楼主| ustbyf 发表于 2010-7-29 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子:LPC1114
仿真器:CK100(LPC1343F制作的)
昨天还好好的,今天USB一供电就无法下载程序了,显示一个对话框如下:
点击确定后显示如下:
然后使用设备配置进行硬件自检,显示
这可能是什么原因?硬件配置没有改变,之前的配置是可以使用的,有好几块都是这样的现象,不知是什么原因。
hotpower 发表于 2010-7-30 07:39 | 显示全部楼层
重新装一次驱动即可。估计楼主换usb口了
 楼主| ustbyf 发表于 2010-7-30 10:41 | 显示全部楼层
2# hotpower
没有换USB口啊,哎,是不是被加密了?
hotpower 发表于 2010-7-30 12:32 | 显示全部楼层
你就强行装一次又能如何?
bygreencn 发表于 2011-4-2 21:48 | 显示全部楼层
要么是FLASH烧写进去了些东西,使得SWD不识别了,这种情况我把P0_1接GND,用Jlink的SWD接口擦除FLASH就可以了;
如果是加密了,就的用ISP彻底擦出FLASH。
FVJFIFE 发表于 2011-4-2 22:05 | 显示全部楼层
不懂啊!
yisima 发表于 2011-10-20 22:34 | 显示全部楼层
有可能被加密了,用ISP方式擦除一下。
youngcrab 发表于 2013-8-20 14:47 | 显示全部楼层
请问,你这个问题最后怎么解决的啊?
