在室内将信号传输到计算机.基本要求和条件是:<br />1.信号源是音频模拟信号,20HZ--6KHZ,对失真度要求不高,比电话好就行.<br />2.不能用红外,因为经常被遮挡.<br />3.手持设备,用电池供电.体积和重量不要太过分就行.不是连续使用.一次1分钟左右,1天100次左右.使用环境不是工业现场,类似办公室的环境.<br />4.单向传输,可以用模拟方式传输.<br />5.如果可以在传输音频信号的同时传输控制信号则锦上添花,可以在手持设备上增加控制开关,控制音量,计算机启动录音或其他功能.<br /><br />我大概考虑一下,有几个方案,各有利弊:<br />1.用FM调频发射方式,音质满足要求.控制信号可以走载波.<br />或者用R-L立体声,一个声道传输声音,另外一个声道传输控制信号.<br />缺点是现成的FM芯片工作范围在FM广播区域,不合适.另外要自己做FM接收设备,接计算机的声卡.如果有现成方案或板卡可以考虑.<br /><br />2.蓝牙.不熟悉蓝牙,用这个方案音频信号似乎要做AD转换成数字?另外还要配CPU?不过用蓝牙后,传输控制信号应该没有问题的.计算机端不要另外的设备,加个蓝牙-USB即可,而且用蓝牙的,感觉产品比较酷,对市场推广有好处.<br /><br />3.用无线模块.这个方案主要关心音频信号模拟转数字后传输速率是否够,整个设计,除了无线模块外都在自己掌握中,配上CPU比较有把握.接收部分用串口?<br /><br />烦请各位大侠给出出主意, 多提意见,在此先谢谢!预祝各位新年好!<br /> |
