这个电路有啥好的改进建议?
3532|10
 楼主| RGB123 发表于 2010-10-23 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
充磁退磁器的电路,各位牛人请指教,CP1,CP2接线圈
一级菜鸟 发表于 2010-10-23 10:32 | 显示全部楼层
你要表达什么?
 楼主| RGB123 发表于 2010-10-23 10:33 | 显示全部楼层
hwq362202 发表于 2010-10-23 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| RGB123 发表于 2010-10-23 10:46 | 显示全部楼层
以前设计的电路,继电器和可控硅容易损坏,想翻出来改进改进
PowerAnts 发表于 2010-10-23 10:50 | 显示全部楼层
老天爷,真彆脚
 楼主| RGB123 发表于 2010-10-23 11:01 | 显示全部楼层
哈哈,这是三年前的电路,我来这以前的,我给挖出来修改修改,说白了就是个可换极性的电源而已
PowerAnts 发表于 2010-10-23 11:12 | 显示全部楼层
问题:
1,继电器触点无吸收,烧触点的能力不小;
2,R3上未串电容?
3,CP1,CP2分接两个线圈?共220VN回路?线圈直流电阻多大?半波整流电流约(0.45*U~)/R, 如果线圈电阻很小,那么不烧可控硅还比较困难。另外充磁线圈是空芯线圈,杂散参数比较大
 楼主| RGB123 发表于 2010-10-23 11:39 | 显示全部楼层
cp1和cp2接一个线圈
PowerAnts 发表于 2010-10-23 12:10 | 显示全部楼层
电流从L进来,没有N出口,怎么工作呢?
草根白骨精 发表于 2010-10-24 18:30 | 显示全部楼层
该电路最多在可控硅上加个吸收电路,根本的解决是程序上控制,先继电器吸合,可控硅再施加触发信号,不调压则选择在零点的时候触发,调压的话就要选择功率余量和耐压(感性负载要产生高压)和添加压敏保护回路
个人签名:让下岗的人更多 创新科技(设计)3029045 创新科技(机器人)23041452 21IC山东区     114117961 幸福相亲俱乐部  136360120
96
