〓◆ 有关LCD玻璃片的一些基本设计资料 ◆〓俺的压箱底年货
 楼主| tyw 发表于 2007-2-23 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.长宽不要任意取,应该能被345mm x 345mm 整除,这样废料最少
因此能获得的长宽系列不多(分割数n 长度L mm)  (有些厂玻片尺寸为12" x 17",也按这个方法分割计算,注意英寸尺寸要先扣除10mm工艺边)
n   L          n   L        n   L          n   L          n   L
2  172.5    8  43.1    14  24.6    20  17.3    26  13.2
3  115.0    9  38.3    15  23.0    21  16.4    27  12.7
4  86.2    10  34.5    16  21.6    22  15.6    28  12.3
5  69.0    11  31.3    17  20.3    23  15.0    29  11.9
6  57.5    12  28.7    18  19.1    24  14.3    30  11.5
7  49.3    13  26.5    19  18.1    25  13.8    31  11.1
例: 上玻片      57.5x16.5     (引脚取2mm宽度)
    下玻片      57.5x14.5
长度方向可分割  345÷57.5=6
高度方向可分割  345÷(16.5+14.5)=11.1 取 11
整块玻片可做    6x11x2=132(套)  (整玻片按两层算)
普通型成本为    170元÷132=1.29元
半透型加10%     1.29元x110%=1.42元
宽温型再加10%   1.42元x110%=1.56元
注:价格仅供参考,不同供货商是有出入的
2.可视面积四周留0.5~1mm,引脚留2~2.5mm,引脚宽与间隔1mm x 1mm
3.上,下玻璃厚一般为1.1mm,偏振片厚0.3mm,总厚2.5mm
4.全透对背光讲亮度大,但无背光时反差较小(字不清楚)
5.半透背光较暗,但无背光时反差较大(字清楚),加价10%
6.视角有6点钟(从下面向上看)及12点钟(从上面向下看)两种
7.温度有常温,宽温(加价10%)两种
8.导电玻板345mm x 345mm x 2 ,单价为170元左右(实际为14"x14", 25.4mm x14"=355.6mm,厂方已扣除10mm宽的工艺边)
9.连接有两种:金属引脚0.04~0.10元/只,自已去侃.导电橡胶条2x4.7x57,每根0.10元(俗称斑马条)
10.LCD驱动电压3~5V,根据自已的设计要求决定,必须告诉厂方.
11.制版前你还需做下面的设计工作,可用Adobe Illustrator 做,有较精密的尺寸.向厂方提供平面布局及真值表,引脚顺序应根据PCB上IC或CPU的顺序,看清楚器件及LCD的安装面.制版费1000~1500元.
补充:
16.5-14.5=2,这个2x57.5的长条供笔划段引出脚用的,一般单侧引脚宽度2~3mm,双侧引脚4~5,若是用导电橡胶条连接,则上玻片大,下玻片小.若是金属脚连接,则上玻片小,下玻片大.(注:也有上玻片大,下玻片小的)
这两个数需要根据分割系列表来凑
先确定引出脚部分的宽度,例如2mm,
再确定有效面积的宽度,例如需要14mm左右
粗算一下,(14+2)+14=30
查表接近的数为31.3,
把余数再分配一下,(31.3-30)÷2=0.65   取个整齐点的数 0.5
把余数加上去得 上波片宽 14+2+0.5=16.5
               下波片宽 14+0.5=14.5
引脚多少与你的真值表有关,纵横座标的和就是引脚数了.
上例中纵座标com0~com3,为4个脚,横座标seg16~seg31,为16个脚.所以总共20个脚.
显示原理即纵,横座标交点的显示缓存数值是"1",这一段就点亮
无论用什么方法,目标就是往显示缓存区送数,让真值表所定义的相应段点亮.
LCD驱功模块会自动从COM0~COM3逐行扫描,再按SEG0~SEG16逐列取数,遇"1"点亮,遇"0"灭掉.(我这是较通俗地描述,实际过程要复杂得多了.)
上例中40H︿4FH即LCD驱功模块中显示缓存区地址(HT49R30A),
01H,02H,04H,08H为40H︿4FH地址字节的位址,由于只有4行,故每个字节只用了低四bit.
特殊图形制作方法(用Pro/E画)
1. 先画实体图,利用任意曲线工具拖拽曲线上的各个节点,把图形拖到满意为止.其实这个工具在Illustrator, Photoshop等软件中都有.
2. 再生成工程图
3. 再用Illustrator做成LCD制版文档
4. 有条件再用GIF Construction Set 做成动画效果
chunyang 发表于 2007-2-23 10:53 | 显示全部楼层
很好的经验之谈
酷之!
杨真人 发表于 2007-2-23 18:33 | 显示全部楼层
收藏
yewuyi 发表于 2007-2-24 08:43 | 显示全部楼层
不错不错……
dontium 发表于 2007-2-25 16:52 | 显示全部楼层
酷!!!
cqs168 发表于 2007-2-25 17:03 | 显示全部楼层
我只做图,玻璃我不做。
没有按这个尺寸做图他们会多要我的钱吗?????<br />如果是的话我在以且就小心点。如果不会的话就不管了哟,伤脑细胞。
 楼主| tyw 发表于 2007-2-25 17:14 | 显示全部楼层
一般七段数码不会收费
若有动画之类非标图案会收一些设计费<br />不过真值表还是自已决定的好,这涉及到pcb走线顺序,厂方是不会考虑这个因素的,尤其是准备做单面板,一定要自已出图!你的脑细胞老板已经替你埋过单了,哈哈,要是出点差错,红包只好自已掏腰包了拉.此包不同那包哦.
平常人 发表于 2007-2-25 17:35 | 显示全部楼层
Ooooh my god! We wasted so many. You are so gentle. THANKS!
高勇 发表于 2007-2-26 15:28 | 显示全部楼层
好经验
好经验。
zealmarch 发表于 2007-2-26 15:30 | 显示全部楼层
好,谢谢!
sillboy 发表于 2007-2-27 08:46 | 显示全部楼层
呵呵,路过
gooog 发表于 2007-2-27 15:01 | 显示全部楼层
楼主太有才了
computer00 发表于 2007-2-27 15:36 | 显示全部楼层
好东西~~~可惜来不及给裤子了.....
datouyuan 发表于 2007-2-27 22:47 | 显示全部楼层
收藏了
lijay 发表于 2007-2-28 10:55 | 显示全部楼层
收藏
 楼主| tyw 发表于 2007-3-2 17:40 | 显示全部楼层
up
skey79 发表于 2007-3-6 08:06 | 显示全部楼层
这么好的经验之谈啊,谢谢分享
这个老T叔,什么资料都有,真是太厉害了。看来以后得多积累点东西了。
ljybo 发表于 2007-3-6 09:51 | 显示全部楼层
什么呀?
看不明白
 楼主| tyw 发表于 2007-3-6 18:32 | 显示全部楼层
等你想做液晶显示项目时就有用了,书上没有的哦,哈哈
ayin267 发表于 2007-3-9 19:55 | 显示全部楼层
太好了
难得难得!
tyw
1295
