急!!关于DS1302时钟用1602液晶显示问题
 楼主| flushbonading 发表于 2010-12-6 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是源程序  不显示时钟 反而仅在第一行的指定位置显示“85 85 85” 请问怎么回事 因为调这个程序搞的我心烦意乱 我把全部15积分的家当都拿来了
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
//-----DS1302-------------
#define WRITE_SECOND  0x80
#define WRITE_MINUTE  0x82
#define WRITE_HOUR    0x84
#define READ_SECOND   0x81
#define READ_MINUTE   0x83
#define READ_HOUR     0x85
#define WRITE_PROTECT 0x8E
sbit rs=P2^6;//1602数据指令选择
sbit rw=P2^5;//1602读写控制
sbit e=P2^7; //1602使能端
sbit sclk=P3^6;//1302时钟信号
sbit ce=P3^5;  //1302使能端
sbit dsio=P3^7;//1302IO口
sbit ACC_7=ACC^7;
uchar i,temp,shi,fen,miao;
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void write_cmd(uchar cmd)  //1602写指令函数
rs=0;
rw=0;
e=0;
P0=cmd;
delay(1);
e=1;
    delay(1);
e=0;
void write_dat(uchar dat)   //1602写数据函数
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
delay(1);
e=1;
    delay(1);
e=0;
void write_1302(uchar addr,uchar dat)
uchar temp,k;
ce=0;
sclk=0;
ce=1;
for(k=0;k<8;k++)
  sclk=0;
  temp=addr;
  dsio=(bit)(temp&0x01);
  sclk=1;
  addr=addr>>1;
for(k=0;k<8;k++)
  sclk=0;
  temp=dat;
  sclk=1;
  dat=dat>>1;
ce=0;
uchar read_1302(uchar addr)
uchar k,temp,dat,dat1;
ce=0;
sclk=0;
ce=1;
for(k=0;k<8;k++)
  sclk=0;
  temp=addr;
  sclk=1;
  addr=addr>>1;
for(k=0;k<8;k++)
  sclk=1;
  ACC_7=dsio;
  sclk=0;
  ACC=ACC>>1;
ce=0;
dat1=ACC;                    //BCD码转换为十进制数
dat=10*(dat1/16)+(dat1%16);
return dat;
  void init_lcd()    //初始化函数
rs=0;
rw=0;
e=0;
delay(1);
write_cmd(0x06);
write_cmd(0x0c);     //光标显示设置
write_cmd(0x38);
write_cmd(0x01);//清屏
void init_1302()
write_1302(WRITE_PROTECT,0X00);
write_1302(WRITE_SECOND,0X31);
write_1302(WRITE_MINUTE,0X21);
write_1302(WRITE_HOUR,0X11);
void write_sfm(uchar add,uchar dat)  //往1602中写数据(即时间)
uchar shi,ge;
shi=dat/10;
ge=dat%10;
write_cmd(0x80+add);
write_dat(0x30+shi);
write_dat(0x30+ge);
void main()
init_lcd();
init_1302();
while(1)
  miao=read_1302(READ_SECOND);
  fen=read_1302(READ_MINUTE);
  shi=read_1302(READ_HOUR);
  write_sfm(10,miao);
  write_sfm(7,fen);
  write_sfm(4,shi);
xwj 发表于 2010-12-6 20:06 | 显示全部楼层
提醒:
DS1302第一次通电后的数据必然是乱的,必须修改成正确范围才能走时。
之后只要电池不坏就会一直正常了
 楼主| flushbonading 发表于 2010-12-6 21:45 | 显示全部楼层
谢谢 能帮我改一下程序吗
cxj4616685 发表于 2010-12-7 16:22 | 显示全部楼层
你定义了void write_1302(uchar addr,uchar dat)
但是你没把 时分秒的时间先写进去啊 明白否
void main()
init_lcd();
init_1302();
write_1302(0x84,小时的数据);
write_1302(0x82,分的数据);
write_1302(0x80,秒的数据
while(1)
  write_sfm(10,miao);
  write_sfm(7,fen);
  write_sfm(4,shi);
 楼主| flushbonading 发表于 2010-12-9 11:45 | 显示全部楼层
谢谢 我找到错误了 只是我把1302的数据口定义错了 应该是dsio=P3^4 害得我浪费那么长时间 这次的教训很深刻呀!
但还有点毛病 为什么时钟显示正常 但1602第一行头两个格显示“85”呢?费解
