[新手园地] HOT大叔NUC120助学板第五贴----TIMER小练
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-2 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器1ms定时并中断配置步骤:
① 初始化定时器:对任何定时器操作都要调用该函数,DrvTIMER_Init();
② 设定时钟源:DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR0_CLKSRC,0);
/*TIMER0 时钟源选择:000 =外部12MHz 晶振 、001 =外部 32KHz 晶振 、010 = HCLK 011 = 外部触发时钟 、1xx =内部 22MHz 振荡器 */
③配置定时器tick及模式:DrvTIMER_Open(E_TMR0,1000,E_PERIODIC_MODE);
/*设定定时器 tick 周期并且启动定时器:定时器通道 TMR0  每秒1000次  周期模式*/
④配置定时器中断DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0,1,(TIMER_CALLBACK) Timer0_Callback,0);
/*安装一个定时处理事件到 timer0, timer1, timer2, timer3通道*/
⑤使能定时器中断:DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);
⑥启动定时器:
DrvTIMER_Start(E_TMR0);
各函数的相关参数详见程序注释!
工程文件就不上传了,复制源程序添加到工程模板即可,详情参见第一帖!
源程序如下:
  1. /**************************************************
  2. ** 文件名称:NUC120_HOT_TIMER.c
  3. ** 文件说明:NUC120助学板练习程序
  4. ** 创建日期:2011-04-02
  5. ** 修改日期:
  6. ** 备    注:定时器0 1ms定时并中断练习
  7. **************************************************/
  8. #include <stdio.h>
  9. #include "NUC1xx.h"
  10. #include "Driver\DrvGPIO.h"
  11. #include "Driver\DrvSYS.h"
  12. #include "Driver\DrvUART.h"
  13. #include "Driver\DrvTIMER.h"
  14. #define  Run_Led 2    //2----LED1  3----LED2   4----LED3  5----LED4
  15. volatile uint32_t u32Timer0Cnt;
  16. /***************
  17. **  函数声明  **
  18. ***************/
  19. void Init_System (void);
  20. void Init_Uart (void);
  21. void Init_Timer0(void);
  22. void UART_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus);
  23. void Timer0_Callback (void);
  24. /*****************************
  25. ** Name:      UART_INT_HANDLE
  26. ** Function:  UART Callback function
  27. ** Input:     u32IntStatus
  28. ** OutPut:    None
  29. ** Data:      2011-03-17
  30. ** Note:
  31. ****************************/
  32. void UART_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus)
  33. {
  34.   uint8_t bInChar[1]={0xFF};
  35. if(u32IntStatus & DRVUART_RDAINT)
  36. {
  37.   /* Get all the input characters */
  38.   while(UART0->ISR.RDA_IF==1)
  39.   {
  40.    /* Get the character from UART Buffer */
  41.    DrvUART_Read(UART_PORT0,bInChar,1);
  42.   }
  43. }
  44. }
  45. /*****************************
  46. ** Name:      Timer0_Callback
  47. ** Function:  Timer0 Callback function
  48. ** Input:     None
  49. ** OutPut:    None
  50. ** Data:      2011-04-02
  51. ** Note:
  52. ****************************/
  53. void Timer0_Callback (void)
  54. {
  55. u32Timer0Cnt++;
  56. /* Toggle LED (GPA4) */
  57.     //outpw((uint32_t)&GPIOA->DOUT, inpw((uint32_t)&GPIOA->IN) ^ (1 << 4));   //与下面if else语句相同功能
  58.     if (DrvGPIO_GetBit(E_GPA,4))
  59.   DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
  60. else
  61.   DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
  62. }
  63. /*****************************
  64. ** Name:      Init_System
  65. ** Function:  系统初始化函数
  66. ** Input:      None
  67. ** OutPut:     None
  68. ** Data:       2011-03-17
  69. ** Note:
  70. ****************************/
  71. void Init_System(void)
  72. {
  73. /* Unlock the locked registers before access */
  74.     UNLOCKREG(x); //寄存器锁定键地址寄存器(RegLockAddr) :有些系统控制寄存器需要被保护起来,以防止误操作而影响芯片运行,
  75.         //这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的。用户可以连续依次写入“59h”, “16h” “88h”到0x5000_0100解锁定.
  76. /* Enable the 12MHz oscillator oscillation */
  77. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);        //SYSCLK->WRCON.XTL12M_EN = 1;
  78. /* Waiting for 12M Xtal stable */
  79. //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);  //SYSCLK->CLKSTATUS.XTL12M_STB
  80. /*eClkSrc  - [in]  E_SYS_XTL12M / E_SYS_XTL32K / E_SYS_OSC22M / E_SYS_OSC10K / E_SYS_PLL    */
  81. // Note: Only some of NuMicro NUC100 Series support this function.
  82. DrvSYS_Delay(5000);
  83. LOCKREG(x);
  84. //向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  85. }
  86. /*****************************
  87. ** Name:      Init_Uart
  88. ** Function:  UART初始化函数
  89. ** Input:      None
  90. ** OutPut:     None
  91. ** Data:       2011-03-17
  92. ** Note:
  93. ****************************/
  94. void Init_Uart(void)
  95. {
  96. STR_UART_T param;
  97. /*
  98. 声明 UART设置的结构体 位于DRVUART.H
  99. 结构体如下
  100. typedef struct DRVUART_STRUCT
  101. {
  102.   uint32_t            u32BaudRate;
  103.   E_DATABITS_SETTINS  u8cDataBits;
  104.   E_STOPBITS_SETTINS  u8cStopBits;
  105.   E_PARITY_SETTINS  u8cParity;
  106.   E_FIFO_SETTINGS     u8cRxTriggerLevel;
  107.   uint8_t             u8TimeOut ;
  108.       }STR_UART_T;
  109. */
  110. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC,0);      //使能UART时钟
  111. //SYSCLK->CLKSEL1.UART_S = 0;  //UART时钟源选择. 00 =外部12MHz 晶振 01 = PLL 1x =内部 22MHz 振荡器
  112. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);          //GPB_MFP0-1-2-3置位 GPIO使能UART功能
  113. //outpw(&SYS->GPBMFP, inpw(&SYS->GPBMFP) | (0xF<<0));
  114. param.u32BaudRate        = 115200;       //  波特率
  115. param.u8cDataBits        = DRVUART_DATABITS_8;    //  数据位
  116. param.u8cStopBits        = DRVUART_STOPBITS_1;    //  停止位
  117. param.u8cParity          = DRVUART_PARITY_NONE;    //  校验位
  118. param.u8cRxTriggerLevel  = DRVUART_FIFO_1BYTES;    //  FIFO存储深度 1 字节
  119. param.u8TimeOut          = 0;        //  FIFO超时设定
  120. /* Set UART Configuration */
  121.   if(DrvUART_Open(UART_PORT0,&param) != E_SUCCESS)   //  串口开启、结构体整体赋值
  122.   printf("UART0 open failed\n");
  123. /* u32Port -[in] UART Channel:  UART_PORT0 / UART_PORT1 /UART_PORT2 */
  124. /* sParam  -[in] the struct parameter to configure UART    */
  125. /* Enable Interrupt and install the call back function */
  126. DrvUART_EnableInt(UART_PORT0, DRVUART_RDAINT,UART_INT_HANDLE);
  127. /*u32Port     -[in] UART Channel:  UART_PORT0 / UART_PORT1 / UART_PORT2                   */
  128. /*u32InterruptFlag -[in] DRVUART_LININT/DRVUART_WAKEUPINT/DRVUART_BUFERRINT/DRVUART_RLSINT     */
  129. /*          DRVUART_MOSINT/DRVUART_THREINT/DRVUART_RDAINT/DRVUART_TOUTINT   */
  130. /*pfncallback      -[in] A function pointer for callback function                              */
  131. }
  132. /*****************************
  133. ** Name:      Init_Timer0
  134. ** Function:  Timer0初始化函数
  135. ** Input:     None
  136. ** OutPut:    None
  137. ** Data:      2011-04-02
  138. ** Note:
  139. ****************************/
  140. void Init_Timer0(void)
  141. {
  142. DrvTIMER_Init();  //初始化定时器
  143. //User must to call this function before any timer operations after system boot up.
  144. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR0_CLKSRC,0); //设定IP 时钟源
  145. /* Set TIMER0 clock source are from 12MHz */
  146. /* Parameters:        */
  147. /* eIpClkSrc- [in]     E_SYS_WDT_CLKSRC   / E_SYS_ADC_CLKSRC  / E_SYS_TMR0_CLKSRC      */
  148. /*                      E_SYS_TMR1_CLKSRC  / E_SYS_TMR2_CLKSRC / E_SYS_TMR3_CLKSRC     */
  149. /*                      E_SYS_UART_CLKSRC  / E_SYS_CAN_CLKSRC  / E_SYS_PWM01_CLKSRC     */
  150. /*                      E_SYS_PWM23_CLKSRC / E_SYS_PWM45_CLKSRC/ E_SYS_PWM67_CLKSRC           */
  151. /*                      E_SYS_FRQDIV_CLKSRC/ E_SYS_I2S_CLKSRC          */
  152. DrvTIMER_Open(E_TMR0,1000,E_PERIODIC_MODE);  //设定定时器 tick 周期并且启动定时器:定时器通道 TMR0  每秒1000次  周期模式
  153. /* Parameters:        */
  154. /* ch - [in] E_TIMER_CHANNEL, it could be E_TMR0/E_TMR1/E_TMR2/E_TMR3         */
  155. /* uTicksPerSecond - [in]   This value means how many timer interrupt ticks in one second                 */
  156. /* op_mode - [in]    E_TIMER_OPMODE, E_ONESHOT_MODE/E_PERIODIC_MODE/E_TOGGLE_MODE/E_CONTINUOUS_MODE       */
  157. DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0,1,(TIMER_CALLBACK) Timer0_Callback,0); //安装一个定时处理事件到 timer0, timer1, timer2, timer3通道
  158. /* Parameters:        */
  159. /* ch - [in] E_TIMER_CHANNEL, it could be E_TMR0/E_TMR1/E_TMR2/E_TMR3          */
  160. /* uInterruptTicks - [in]   Number of timer interrupt occurred            */
  161. /* pTimerCallback  - [in]   The function pointer of the interrupt callback function                  */
  162. /* parameter - [in]  A parameter of the callback function                                                  */
  163. DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);  //enable the specified timer interrupt
  164. /* Parameters:        */
  165. /* ch - [in]  E_TIMER_CHANNEL, it could be E_TMR0/E_TMR1/E_TMR2/E_TMR3          */
  166. DrvTIMER_Start(E_TMR0);   //Start to count the specified timer channel
  167. /* Parameters:        */
  168. /* ch - [in]   E_TIMER_CHANNEL, it could be E_TMR0/E_TMR1/E_TMR2/E_TMR3          */
  169. }
  170. int main (void)
  171. {
  172. uint8_t test = 250;
  173. Init_System();
  174. Init_Uart();
  175. Init_Timer0();
  176. DrvGPIO_Open(E_GPA,Run_Led, E_IO_OUTPUT);      //程序运行指示
  177. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,Run_Led);
  178. DrvGPIO_Open(E_GPA,4,E_IO_OUTPUT);      //定时器中断指示
  179. printf("\n");
  180. printf("/*==========================\n");
  181. printf("======菜农 %d 助学计划======\n",test);
  182. printf("========NUC120助学板========\n");
  183. printf("======程序参考新唐BSP库======\n");
  184. printf("=======2010年04月02日=======\n");
  185. printf("=========Timer0实验=========\n");
  186. printf("==========================*/\n");
  187.     while(1)
  188.     {
  189.      if (u32Timer0Cnt>999)
  190.      {
  191.       printf("Timer0 1ms intrrupt happend %d!\n",u32Timer0Cnt);
  192.    u32Timer0Cnt = 0;
  193.      }
  194.     }
  195. }
工程结构:
HOTISP串口调试截图:
GPA.4 波形图:
    有不对或者不合适的地方望各位高手不吝赐教!:P
    听取大家意见,补传工程文件。
工程文件:
Cube 发表于 2011-4-2 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-2 16:53 | 显示全部楼层
多谢神的鼓励!:handshake
U灬U 发表于 2011-4-2 17:20 | 显示全部楼层
SW兄 就是我的目标:hug:
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-2 17:27 | 显示全部楼层
4# U灬U
(*^__^*) 嘻嘻…… 你这么说我感觉好惭愧,压力好大!
谢谢支持!:handshake
hotpower 发表于 2011-4-2 18:00 | 显示全部楼层
250奖励计划的优先考虑者!!!
weshiluwei6 发表于 2011-4-3 09:35 | 显示全部楼层
高手啊 工具真全 示波器
plc_avr 发表于 2011-4-3 10:29 | 显示全部楼层
mark一下。
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-4 07:52 | 显示全部楼层
6# hotpower
非常感谢大叔的鼓励!我会再接再厉的!
能否受到奖励不重要,关键是对Cortex M0芯片的学习!
我学习的都是最基础的,发出来只是为了和大家交流,互相提高的,若能受到些点拨比拿到奖励更重要,关键是提高!
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-4 07:54 | 显示全部楼层
7# weshiluwei6
呵呵!俺已经工作,如果连个示波器都没那岂不是悲剧了,其实也就这么一个高档设备,再就是万用表了,O(∩_∩)O哈哈~
weshiluwei6 发表于 2011-4-12 21:42 | 显示全部楼层
补基础了啊  我都看不懂啊 您好厉害啊
请多多指教啊
fskjhm 发表于 2011-8-23 22:06 | 显示全部楼层
很好,很不错,学习
gdmgb520 发表于 2011-9-17 22:38 | 显示全部楼层
恩,谢谢楼主,思路很清晰。
我看TI的手册,他就是这么讲的,第一步、第二步。
新唐的手册好像把东西都分解了。
菜鸟同学 发表于 2011-11-24 18:55 | 显示全部楼层
小菜非常感谢楼主啊!
cooran 发表于 2011-11-25 10:46 | 显示全部楼层
有时间自己也试一下
xinchen 发表于 2011-11-25 11:26 | 显示全部楼层
弱弱问一下这是what?
chenshichao541 发表于 2012-5-9 14:43 | 显示全部楼层
我想问的是,楼主那样写的程序,定时器0的引脚输出,有没有高低变化呢?或者怎么样该?求指导?
296895536 发表于 2013-3-10 10:22 | 显示全部楼层
为啥我把你的程序下到我的单片机里面去没有反映。管脚没有高低电平变化,一直是高电平,求指教
stjohn1650 发表于 2013-5-25 09:48 | 显示全部楼层
我想请问一下:
在这函数里面,不管你选的时钟源是什么,都是每秒多少ticks么?
